11.05.2009, 22:00
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Zitat von Mario RE
Ich hab jetzt alles nur überflogen...die Kettenspanner hast du schon gewechselt?
ja den Spanner habe ich schon gewechselt.
Ist nun die abgeänderte Version, die eine ca. doppelt so lange Feder drin hat.
Als ich die VDDs und die Ölwanne weg hatte, habe ich mir auch die Gleitschienen grob angeschaut und die sahen eigentlich nicht schlecht aus. Es lagen auch keine abgebrochenen Stückchen in der Ölwanne.
Gruß...
11.05.2009, 22:12
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Gruß...
Den oder die Kettenspanner?
11.05.2009, 22:16
habe nur DEN Kettenspanner der Steuerkette erneuert, nicht die Spanner für die Nockenwellenverstellung.
Gruß...
11.05.2009, 22:19
Gruß...
Man kann kommt jetzt eh nicht zur Lösung...man müsste es wirklich mal hören.
Nachher machst du die Kette und Schienen...und das Geräusch ist immer noch da  Das kann dir echt den Tag versauen
11.05.2009, 22:31
Daran habe ich auch schon gedacht.
Dachte eigentlich, dass das Geräusch von der Wapu kommt aber war leider nicht so. Der Wechsel war aber zum Glück kein fehler, da sie schon Spiel hatte.
So eine Ferndiagnose ist eben bei komischen Geräuschen besonders schwierig, da ich es auch nicht richtig beschreiben kann.
Leider habe ich auch noch keinen V8 mit Steuerkettenrasseln gehört aber wenn es so laut wie bei meinem IS wird, dann kann ich noch eine Weile fahren und muss mir keine Gedanken machen.
Falls mir halt doch die Kette reisst, dann kommt ein schöner 4.4er vom E38 rein
Gruß...
28.04.2012, 22:17
#16
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Darf ich fragen wie die Sache damals ausgegangen ist? Was war die Ursache der Geräusche?
