Alt 20.05.2009, 22:51   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Ralph260260:
Deine Frau hat dir dabei aber nunnet zugesehen und dir gesagt, daß eine billige Prepaidkarte dir diese Probleme gar nicht erst gemacht hätte
ps
Im Handy beim autofahren eine SMS zu lesen ist leichter, als die vom BM versuchen zu entziffern. Zumal deine Frau dann wissen will, wer "Simone" ist
Alt 20.05.2009, 22:56   #22
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ausrufezeichen
Ich komm´ irgentwie bei dir net mit. Was soll denn das gespiele mit der *222#. Kann dein Handy die *222* nich, oder gibt es einen Anbieter der nur "Einschaltet"?
Du hast das Vi+ im Monitor... - Machst du dann dein Handy wieder an, oder warum musst du dem Dicken sagen, es soll die SMS wieder annehme
Hallo rubin,
lese doch einfach mal langsam Satz für Satz, ich habe es doch haarklein erläutert.
Ein Handy empfängt und sendet doch schon seit Jahren SMS.
Würde ich ab sofort auf MultiSim gehen, so müsste man das gerade für SMS zu verwendende Telefon extra mit *222# wieder berechtigen.
Im Auto brauche ich die SMS für das Vi+ und kriege SMS aufs Autotelefon.
Steht das Auto den halben, oder ganzen Tag, können die normalen SMS natürlich wieder auf dem in der Hemdtasche befindlichen Handy ankommen.
Deswegen muss ich, so meine Vermutung mit *222# wegen SMS Empfang zwischen den Geräten hinundher schalten.
Meine Grundfrage ist, ob das mit dem alten Motorola Festeinbau BMW Telefon klappt.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 23:04   #23
Ralph260260
† 31.07.2017
@Ralph260260:
ps
Ich gehe mal davon aus, Du stufst Deinen Beitrag als Scherz ein - ich kann Dir nur sagen - ging daneben - zumal kennst Du meine Frau nicht, zudem war und ist Sie nicht Gegenstand meiner Anfrage im Forum.
Unterlass das bitte einfach.
Zu der Prepaid kann ich nur sagen, was soll das - die ist auch irgendwann mal leer und muss wieder geladen werden - und das zu teueren Sätzen.
Du MultiSimCard-Technik ist schon Klasse, jedoch muss alles zur Jeweiligen Konstellation passen.
Schade, falls Du nicht mehr zu meiner detailliert dargestellten Frage sagen kannst.
Nichts für ungut
Alt 20.05.2009, 23:53   #24
rubin-alt
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
...Unterlass das bitte einfach...
Nimms nicht persönlich...
Aber da du eine Twincard zum Test hattest meine Frage:
Kommt die Meldung "Befehl ungültig" sofort nach dem drücken der Ruftaste?
Wenn ja kann es das Telefon nicht. Dauert es etwas, weil es auf eine Antwort wartet, kann es die Twincard nicht...
Alt 21.05.2009, 00:13   #25
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Standard *222#
Hallo Ralph260260,
kurze Info zu deiner Frage:
1.) Wie die Vorgehensweise bei der T-Mobile Multisimcard ist, vermutest du völlig richtig. Auf der Karte, auf der du deine SMS empfangen möchtest, tippst du den GSM-Code *222# ein und startest den Rufaufbau. Es erscheint im Display die Nachricht "Dieses Handy ist nun zur Nutzung der Messaging-Dienste aktiviert". Alle sms an deine Telefonnummer werden ausschließlich an diese "aktivierte" Karte gesendet. Diese Karte bleibt so lange für den sms-Empfang aktiviert, bis du eine andere Karte für den Service aktivierst. Das ist völlig unabhängig davon, ob dein Telefon zwischenzeitlich ausgeschaltet wird, beim Wiedereinschalten muß der Vorgang nicht wiederholt werden.
2.) Bei mir funktioniert die Aktivierung auf dem originalen BMW-Autotelefon (wie auf deinen Bildern) einwandfrei. Mit *222# kann ich mir alle sms auf das Autotelefon zustellen lassen.
Mac
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 09:26   #26
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Hallo Ralph260260,
ich habe das erwähnte Setup (zwei Karten, eine Nummer, beide Telefone an, alles was nicht Gespräch nur auf Handy geroutet) von Debitel für D1. Das funktioniert wie Du vermutet hast einwandfrei. Anmerkungen:
1. die GSM Befehle wie #123#+Absenden sind Steuerungen für den Vermittlungsrechner. D.h. alle Telefone können das, ist im GSM Standard festgelegt. Die Provider können natürlich ihre eigenen Steuerstrings haben. Wenn der also nicht akzeptiert wird, mal im Handbuch des Providers nachschauen. Ich habe z.B. manchmal die T-Mobile Codes, für speziellere Sachen Codes von Debitel.
2. SMS ist ein Basisdienst in der GSM Spezifikation. D.h. alle Telefone müssen das können. Wie komfortabel das ist, ist was anderes. Die nachträglich hinzugefügten Protokolle wie MMS etc sind Mehrwertdienste und müssen deshalb nicht unbedingt unterstützt werden. Wenn die SMS auf dem BMW Telefon nicht gehen, sind sie wahrscheinlich gar keine. Es gibt Dienste die auch reinen Text im MMS Dienst versenden (wegen Textlänge z.B.). Also im Zweifelsfall mal nachhaken was da gesendet wird.
3. Auf der Internet Supportseite von Debitel kann ich ein paar dieser Routingeinstellungen einfach einstellen. Ist weniger Gefummel als mit den Steuercodes. Um etwas unterwegs umzustellen habe ich die relevanten Steuercodes im Telefonbuch abgelegt.
HTH
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 20:35   #27
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach oben OK - es müsste funzen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten:
Jetzt ist klar, mein altes Autotelefon muss es können -> *222#.
Die alte TwinCard kann es nur nicht.
Ich bin nun ermutigt den Schritt zu wagen:
ein iphone bei T-mob zu holen, meine Twin-Cards in MultiSim-Cards zu tauschen - ohne diesen Deal krieg ich keinen Vertrag mit iphone.
Zum anderen will ich auf keinen Fall den Luxus von BMW-Assist aufgeben - wenn er auch nicht ganz geschenkt ist
Laut Infos welche ich auch noch aus dem E65-Forum bekommen habe, ist die Wahrscheinlichkeit keine Bauchlandung zu machen sehr groß
Vielen Dank nochmal
Alt 21.05.2009, 23:06   #28
MacCloud
Gerne...
und willkommen in der neuen iPhone-Welt!
Noch ein kleiner Tipp nebenbei: Alles rund um's iPhone erfährt man unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handy FAQ
Dort einfach in das Unterforum für das iPhone gehen, die Jungs wissen alles!!
(z.B. auch wie man dieses Wunderding ohne einen T......-Vertrag betreiben könnte )
Suche ein Mobiltelefon D-M-XX728 Suche... 2 06.12.2006 19:04
Mobiltelefon - festeinbau im E32... Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 8 30.01.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
