23.05.2009, 14:48
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
Fehlermeldung
Hallo Leute!
Seit einige Zeit kann ich ab und zu diese Fehlermeldung (mit Carsoft 6.5) ablesen: DME/DDE 114 Camshaft position sensor signal Bank2
Nach dem Löschen starte den Motor - Fehler weg! Fahre eine Runde - ist wieder vorhanden.
Könnte mir Einer von Euch, freundlicherweise, ein Tipp geben was das bedeuten kann? Ich muss demnächst eine lange Reise machen und deshalb mir Sorgen mache.
Außer dem habe beim LCM/CCM noch die Meldung 40 Thermical Oil Level Sensor.
Wäre sehr dankbar für ein Hinweis!!!!
Danke im Voraus!!!
Grüß!
Geändert von J.J. (23.05.2009 um 14:56 Uhr).
23.05.2009, 15:42
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Fehler muß auch erst eine Weile auftreten, bevor er erneut als Fehler gespeichert wird.
23.05.2009, 16:21
Danke für scnelle Rückmeldung!
Mich interessiert was für Fehler sind das?
Grüß!
23.05.2009, 17:13
Nockenwellensensor Bank 2
Ölniveausensor (Ölstand)
23.05.2009, 17:23
5 Meter purer Schönheit
Zitat von J.J.
Hallo Leute!
Seit einige Zeit kann ich ab und zu diese Fehlermeldung (mit Carsoft 6.5) ablesen: DME/DDE 114 Camshaft position sensor signal Bank2 - Klingt nach den Nockenwellensensor, aber hier bin ich mir ned sicher.
Außer dem habe beim LCM/CCM noch die Meldung 40 Thermical Oil Level Sensor. Ölniveausensor unten in der Ölwanne!!!
Danke im Voraus!!!
Grüß!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
23.05.2009, 18:01
@bagwa
@Straubinger
Super!
Leute, recht herzlichen DANK!!!!!!
So schnelle und professionellen Rückmeldungen!
Ölsensor - ist mir schon klar (habe diese Meldung seit einpaar Monaten), Hauptsache, Ölstand stimmt! Ist der Sensor mit dem Öl im Kontakt? Falls JA, muss ich bis zum nächsten Wechsel abwarten, wenn nicht, dann kann jetzt schon austauschen.
Noch eine Frage: wo sitzt den Nockenwellensensor (bzw. wenn ich ganz frech sein darf, vielleicht, noch ETK-Nr.)? Diese Fehlermeldung ist mir erst aufgetreten, als ich den Motor mit Spray gereinigt (so ein Dummkopf!) habe.
Ihr seid SUPER! Es ist mir ein Stein vom Herzen jetzt runter!
DANKE!!!!
Grüß!
23.05.2009, 18:07
Der Ölniveausensor ist ned nur zuständig für den Ölstand (sitzt in der Ölwanne mit Öl) sondern er liefert auch den Zustand der Öltemp. an des DME/DDE Steuergerät welches dann entsprechend handelt.
Zum Nockenwellensensor kann ich nix beitragen - SORRY.
Gruss Straubinger
PS: E*T*K gibt es Online gib mal in der Suche ein "E*T*K online" ohne Sterne!
23.05.2009, 18:14
Vielen Dank!!!!
Weis, vielleicht, Einer, wo den Nockenwellensensor sitzt?
Ich wollte erst prüfen, nicht die Kontakten verschmutzt oder nass sind (von meiner Reinigungaktion).
Grüß!
23.05.2009, 20:44
Nun bin ich jetzt mit Nockenwellensensor etwas "katholisch" geworden. Nur eine Frage steht noch offen: Bank 2 ist das Fahrer- oder Beifahrerseite?
Kann mir Jemand da helfen?
Danke!
Grüß!
24.05.2009, 21:47
Also, es hat sich mit dem Nockenwellensensor erledigt: Bank 2 - ist die Fahrerseite. Ich habe den Sensor ausgebaut (5 min.), Kontakte gereinigt, ganz leicht mit Halterung von dem Schraubenzieher geklopft und wieder eingebaut. Fehler gelöscht und eine gute Runde gefahren - keine Fehlermeldung mehr. Werde jetzt nach eine Woche noch mal Diagnostik machen und entscheiden (je nach Ergebnis) ein neuer Sensor holen oder mit altem noch eine Weile fahren.
Danke allen, die mir dabei geholfen haben!!!!
Gruße!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlermeldung im BC
VETTE87 |
4 |
22.10.2008 16:26 |
Rico740 |
5 |
21.03.2008 18:25 |
