23.05.2009, 20:25
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Also ich habe, wie gesagt, an der A-Säule der Fahrerseite son kleines Mikro hängen. Ich brauch neue/andere Lautsprecher?
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
23.05.2009, 20:27
Normal ist, wie ich bin!
Wenn das ein originales Telefon ist, wirst du mit 'ner E-Netz Sim-Karte nicht viel Freude haben - die alten Dinger können nur D-Netz.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
23.05.2009, 20:28
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
es gibt extra zu dem Telefon einen passenden Lautsprecher. Den kannst du in der Bucht für ein paar Cent schiessen. Dann hast du auch wieder Töne aus dem Telefon.
23.05.2009, 21:40
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Bzg. Nokia 6050
Zitat von Paddy007
Super, danke für eure hilfe....
Bezweifel auch, dass die Karte noch aktiv ist.
ich habe hier jetzt noch eine Simyo karte rumliegen. Ich kann doch theroetisch (nur um mal zu schauen, auch wenns keine D Netz Karte ist) den alten chip da aus der großen Karte rausschneiden und dann die Simyo Karte da irgendwie fixieren. Und dann müsste es ja eigentlich gehen?
Wie siehts aus mit dem Telefonieren. Ich hab da ja son Mikrofon oben an der Fahrer A-Säule hängen. Ist das Alles gut verständlich? Kommt die Stimme des Angerufenen aus den Boxen, oder wie läuft das genau?
Dank euch schonmal
Hallo Paddy,
Der Lautsprecher Ist (Bei mir) unterm Handschuhfach (Beifahrerseite) angebracht !!! (sieht in etwa so aus wie beim beigefügtem Bild). Hat 2 Schrauben zum Verstellen und ist normalerweise beim nachträglichen einbau (lt. einbau anleitung) mit doppelseitigem klebeband (zu) befestigt.
Ansonsten kannste die ganze geschichte auch an deine Orginalboxen (z.b. boxen im Fussraum) anhängen. Das kabel ist in etwa so die wie dies wo dierekt vom Telefon rausläuft und ist ca. 2-3 meter lang. Kann man durch die länge sauber verlegen.
DIe Ganze Antennengeschichte ist Normalerweise (Bei mir) von Kathrein. Die müsste hinten links angebracht sein (Dierekt unter der Kotflügelverkleidung ist der antennenverstäreker)
Wer eine Solche (ANTENNE) da hat bitte melden. Kostet bei BMW "Überteuerte 152€.
Ich hab schon das ganze mit der kleinen karte. Blackbox müsste Hinten Links unterm sitz sein (Fahrerseite).
Das Micro ist eig. unkaputtbar und Wenn du nicht grad im tunnel bist od. was kaputt ist dann hassu guten empfang. Die Tonqualität ist nicht mit den Neueren od. festen Tel´s vergleichbar aber ist trotzdem gut. Sowohl der Redner als auch der zühörer versteht sich gut wenn das radio leise ist und mann sich nicht gerade behmüht ein auto zu überhohlen.
Mfg. Mirko ach im übrigen kannst du gans einfach testen ob ne Boxe an dem Tel ist od. nicht. Drücke einfach irgend eine taste und wenn ein ton kommt dann haste nen Lautsprecher. Wenn nicht dann haste kein. Solltest du einen haben dann einfach ton nachgehen aber nicht lange da hörschäden auftretten können.
23.05.2009, 22:06
powered by dansker
Hey,
danke mirko für deine ausführliche Ausführung. Mensch, das ist mir ja bissl zu krass alels mit Kabel verlegen udn der Box und sowas. Ich habe gedacht, wenn das telefon original drin ist, dann wird das davor auch irgendwie funktioniert haben. Dachte, karte holen, dannr ein, und los gehts.
Also wenn ich den PIN eingeben will (den ich ja nicht habe) dann piept da nichts. wenn es da piepen sollte?!
Naja, es geht ein kapel aus dem Telefon heraus. Einmal son gekringeltes zu dem Aufleger sozusagen und dann ein anderes das verschwindet unterm armaturenbrett. wenn ich das abziehe, dann geht das telefon auch aus. ist bestimmt für strom.
Naja, dann werd ich das wohl lassen.
23.05.2009, 22:30
#16
Zitat von Paddy007
Hey,
Hallo Paddy, Nicht so schnell aufgeben !!!!
Also das Kabel ist nicht wirklich gemeint !!! Ich schrieb ja "...das kabel des lautsprechers hat in ungefähr die dicke von dem das dierekt aus dem Telefon raus kommt.". Bei mir hat man die Kabel beim einbau unter den Getriebetunnelteppich (Glaub ich mal) und dann durch die Mittelkosole zum Beifahrerfussraum. Ich weis nicht ob du die Anleitung zum Wechsel des "innenraumfilters" kennst ?!?!? Wenn ja (musst du vllt. garnicht kennen) dann weist du ja welche abdeckung den Luftfilter und IHKA verdecken. ... Ich füge dir mal ein Bild bei.... Da hats eine schraube wie auf dem Bild zu sehen und die machst du wech. Dann die verkleidung abnehmen und dann müsstest du eig. die/das kabel wenigstens von der Boxe sehen. Anbei auch noch ein Bild "VON SCHEITIG GEKLAUT" Wo man das enden der Mittelkonsole sieht. Und dort wo die mittekonsole aufhört müsste man eig. Kabel sehen die von hinten durch die Mittelkonsole laufen und es sollte dann eig. anfangen "mit dem Viel aufgerolltem kabel rumzuliegen" Wenn nicht dann baue die Rücksitzbank aus und schaue wo diese hinlaufen.
Mfg. Mirko Ich schaue mich mal nach einer EInbauanleitung um. Würde gerne Schnell runter gehen und Fotos machen aber der Dicke steht leider im 20 KM Entfernten "Königsbronn" und da kann ich jetzt nicht hinfahren da mein auto bei nem Kumpel inner werkstatt ist und ich eine Mietschüssel mit begrenzung von 400km für 1ne woche habe.
Geändert von BMW CHECKER (23.05.2009 um 22:37 Uhr).
Grund: Bilder
23.05.2009, 22:35
#17
powered by dansker
mh. okay....also es gibt ja nur zwe möglichkeiten. entweder, dass jemadn diese extra box ausgebaut hat. weil sie genervt hat, oder sonst was.
oder, dass dieses kabel wirklich da irgendwo langläuft. ja, ich kenne die beschreibung. hab das ding auch schonmal gewechselt (was für eine schreckliche arbeit  ).
Werde dann morgen mal unter der verkleidung schauen. oder die rücksitzbank mal rausnehmen. erkennt man das kabel denn so? weil ich nämlich irgendwie vorstelle, dass dort viel kabel langlaufen.
Bin da leider nicht so eine  ...
Aber danke...mach dir bloß kein Umstand. Ist ja keine ZKD die undicht ist
Geändert von Paddy007 (23.05.2009 um 22:41 Uhr).
23.05.2009, 22:40
#18
Kabel sind eindeutig zu erkennen. Sind meistens Aufgerollt (da das kabel zu lange war) und sind in ner Grauen farbe (nicht undbedingt schwarz)
Mfg. Mirko wenn ich morgen dazu komme Fotos zu machen dann mache ich dies. Bin morgen eh in der näe. Heute war ich bei ihm ihn ein stückchen wegzerren da ich sonst nen standschaden hab und die reifen haben erst 50 km runter.
