Alt 27.05.2009, 10:46   #21
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Die Kolben kann ich leider nicht messen, weil die Beläge noch drinnen hängen und ich keinen Dorn bzw. das passende Werkzeug dazu hier hab.
Die einzige Nummer, die ich nach ewiger Suche gefunden hab: 20 5575 02
Hilft das was?
Alt 27.05.2009, 13:52   #22
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hab ja meine Brembo Sättel auch noch rumliegen.
Bin aber erst am Freitag wieder zuhause.
Kann dann am Freitag mal den Kolbenduchmesser messen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:59   #23
Dr. Fön
Wunderbar. Warum hast du nicht überlegt deine Brembos weiter zu verwenden?
Alt 27.05.2009, 16:38   #24
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Hi Dr. Fön,
hab ja bei mir auch die vom Panzer drin und hinten die Innenbeklüfteten vom
Fuffi. - bin voll begeistert und sehr zufrieden !!
Hab davor mal die Brembos mit den 4 Kolben vom 735i drin gehabt.
Muss dazu sagen, das bei hohen Geschw. auf der Bahn die Brembos nicht so gut halten - Thema halt mal wieder die kleinen Scheiben, da hast keine so schnelle Wärmeabfuhr, wie bei den Grossen Panzerscheiben.
Da ich schon viel mit den Bremsen probiert habe, sag ich es hier nochmals,
es passen nur die Sättel auf die dazugehörigen Scheiben, ein Mix untereinander ist nicht möglich - alles auf Serie betrachtet !!
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 23:26   #25
opa12
SO hat leider ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich gemessen.
Brembo Sättel haben je Sattel 2x40mm und 2x44mm Kolben.
Von meiner Überholung der 750er Sättel habe ich noch die alten Dichtringe.
Die innen gemessen ergibt das der 750er Sattel 2x44mm Kolben hat.
Also doch auch mehr Kolbenfläche als der Brembo.
Wenn man trotzdem die Brembo mit den Protection Scheiben verwenden möchte, müssten folgende Probleme gelöst werden.
1) Brembo Scheiben 28mm Protection Scheibe 32mm
Dazu müsste der Sattel zerlegt und eine 4mm Distanz hergestellt und eingebaut werden. Um den Sattel mittig zu halten müssen dann noch 2mm am Bremsträger ausgeglichen werden.
2) Bremsträger passt keiner der originalen, müsste also einer angefertigt oder der Protection Bremsträger umgebaut werden.
3) Bin mir auch fast sicher das mit Protection Scheiben und Brembosattel aufgrund der Bauart des Festsattels min. 18" Felgen notwendig wären.
4) Tüv wird es für keine dieser Umbauten geben.
Also ist und bleibt die Protection Bremse die Lösung mit dem besten Preis Leistungsverhältnis.
Lg Franz
Geändert von opa12 (01.06.2009 um 00:47 Uhr). Grund: Fehler bei 1) korrigiert
Alt 01.06.2009, 00:23   #26
Dr. Fön
Super, danke!
An dem 1. Problem würds hauptsächlich scheitern.
Dann lass ich das besser mal.
Jetzt hab ich zwei neuwertige Brembo Sättel hier liegen...
Alt 01.06.2009, 00:41   #27
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Wenn die Brembos besser wären, dann wären sie wohl auch an den stärker motorisierten E38 von Werk aus montiert gewesen und nicht nur an den schwachen.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 00:49   #28
Dr. Fön
Dann lass ich das lieber doch bleiben...
Alt 01.06.2009, 00:57   #29
Markus85
Kannst dir ja passend dazu auch einen M60B30 einbauen.
Werd nie verstehen warum BMW diesen unnötigen Motor gebaut und vor allem noch im E38 verbaut hat.
Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen Nils Kuhn BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 22:57
Rep Satz für Brembo Bremssattel 735i Loretta BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 17:19
Wie genau ist der 740d besser gedämmt als der 730d? the_bob BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2009 18:50
E23 728i Seltenheit: Auto schaut in Wirklichkeit besser als auf den Bildern aus Baumerous eBay, mobile und Co 0 31.10.2007 11:57
Service von Mercedes/ Audi besser als bei BMW?????? Kerstin BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 15.04.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
