02.07.2003, 17:58
Honk
Original geschrieben von Claus1
die für R134 sehen aus wie grosse Reifenventile (unter der Verschlussklappe) die für R12 haben ein Gewinde und keine sichtbaren Ventilpinne. ...
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem Wagen sehen die R12-Ventikle genau so aus wie Reifenventile.
Lothar
02.07.2003, 18:01
Fahrzeug: Schwedenstahl
@dodas
Normalerweise findest du einen Aufkleber vorm Kühler in Fahrtrichtung rechts, da steht dann drauf welches
Kühlmittel du drin hast.
@BMW Devil 735
Normaler weise bin ich am Sonntag auch in Moers, kann aber noch keine 100% Zusage machen aus dem Grund habe ich mich auch noch nicht Angemeldet.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
02.07.2003, 16:49
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Klimaanschlüsse.........
die für R134 sehen aus wie grosse Reifenventile (unter der Verschlussklappe) die für R12 haben ein Gewinde und keine sichtbaren Ventilpinne. Hmm, komisch ausgedrückt, muss man vorstehen, dann kann man verstehen.
Jedenfalls kann ich in eine R12 Anlage KEIN R134 einfüllen, weil bei der Umrüstung auch die Füllanschlüsse umgerüstet werden. Ist auch besser so, dann geht die R12 Anlage auch nicht durch das falsche Kältemittel den Weg allen irdischens.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
02.07.2003, 16:46
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Dodas
Ab Bj. 92 sind die Anlagen mit R134a gefüllt.Ich glaube die Umstellung fand Mitte 91 statt.
Vorne hinter dem Wasserkühler sollte ein grüner Aufkleber auf dem Blech sein,auf dem R134a steht.
Gruss Manni D
01.07.2003, 21:53
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
da ihr gerade am diskutieren zwecks Klimeanlage seit wollte ich bitte
Wissen wo beim 750 das Gas befüllt wird.
Sind das die beiden Anschlüsse unterhalb vom Meßstab fürs Getriebe?
Oder liege ich da ganz falsch.
Wo kann man ablesen welches Gas befüllt werden muß?
Meiner ist BJ.4/93.
Danke
Thomas
03.07.2003, 22:09
@all,
Danke für die schnellen Antworten.
Konnte mich gestern leider nicht mehr melden und bedanken.
Habe den grünen Aufkleber vor dem Kühler gefunden.
Ist mir noch nie aufgefallen  .
Also bei mir ist schon das R134a drin.Die Nippel zum befüllen sind unterhalb vom Getriebeölmesstab.
Die Kappen sind schwarz.
Zum befüllen mit R134a in die R12-Anlage hat mir ein Arbeiter von Carrier gesagt es müsse nur ein Zusatz rein
und die Klima funzt auch mit R134a.
Thomas
03.07.2003, 18:43
Fahrzeug: E32
Hi!
Meine Klimaanlage wurde 1999 ohne Umrüstung mit R134a neu aufgefüllt und sie kühlt nach wie vor!
Gruß Lars
03.07.2003, 13:29
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also meine Klima ist auch nach dem befüllen mit dem Ersatzmittel dicht. Dies hat mein Klimamann festgestellt. Auch nach ein paar Tagen hat er keine Undichtigkeit gefunden. Das einzige wo das Kältemittel entweichen kann ist am Wellendichtring am Kompressor. Wenn die Klima aber regelmässig mal eingeschaltet wird soll auch da nichts entweichen. Habe eigentlich volles vertrauen in den Mann. So und vom Preis bin ich mehr als zu frieden. Habe nur ein drittel von dem bezahlt was BMW und Bosch haben wollten. Sollte sich was ändern ( Kältemittelverlust ) werde ich es Euch wissen lassen.
Gruß Arrie
02.07.2003, 14:09
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
die anschluesse sind nicht links (fahrerseite), sondern rechts. sie sitzen neben dem federbeindom an den kuehlmittelleitungen.
zum befuellen mit r413: wenns ganz doof laeuft, befuellt die anlage nur noch der, der sie damit beim ersten mal befuellt hat.
die meisten klima-leute verweigern dies.
Kraft kommt von Kraftstoff
