28.05.2009, 02:26
Fahrzeug: E38-740iA
Hi, Tony danke für den tip werde versuchen das auch zu machen
Gruss Micha!
28.05.2009, 08:44
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
wenn ich das richtig gelesen hab wurden die zündkabel noch gar nich angesprochen, oder?
die vielleicht auch mal genau anschauen und evtl durchmessen
viel glück bei der suche
28.05.2009, 10:20
Fahrzeug: E38-740iA
Hi, Teermy
ich habe wekselnd zün.ausetzer es ist nict nur einer,
es ist unmöglich das alle stecker kaput sind.?
28.05.2009, 12:26
der große Schwarze
Zitat von Drache
Hi, Teermy
naja, möglichkeiten gibts viele, kann ja auch sein, dass die kabel nur nicht mehr ganz koscher sind und dann je nach situation mehr oder weniger widerstand haben und somit zu wenig an der kerze ankommt....
wenns nur eine bank is....hat der 40er noch zündverteiler?
28.05.2009, 13:11
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Der V8 Motor hat keine Verteiler oder Zündkabel.
Jeder Zylinder hat ne eigene Zündspule + Kerzenstecker.
Wie sieht es mit dem Kurbelwellensensor aus?
Tony
28.05.2009, 13:21
#16
der große Schwarze
Tony
ok, wieder was gelernt
und wie werden die angesteuert? muss ja trotzdem kabel+"schalter/verteiler" geben, der die (dann halt mit 12V) beaufschalgt...
die kabel dürften dann zwar relativ rausfallen, aber vielleicht hat der V8 ja auch 2 "schalter/verteiler/steuergeräte"
oder was mir grad einfällt: der v8 dürfte doch auch 2 kats haben, was is mit der lambdasonde auf der seite die verrücktspielt?
28.05.2009, 13:40
#17
@Termy
Ja vielleicht hat deiner 2 Steuergeräte, 1 Kat usw...
Meine Antwort war für deine Frage gedacht " Zündverteiler ".
Jetzt wieder ok?
Tony
28.05.2009, 14:27
#18
der große Schwarze
Zitat von Tony
@Termy
Jetzt wieder ok?
Tony
alles ok und von anfang an schon richtig verstanden, wollte dich nicht blöd anmachen, falls das so rübergekommen sein sollte
ich versuch nur zu helfen - wenn ich dabei noch was lern: umso besser
dass der fuffi 2 motorsteuergeräte hat weiss ich, die meinte ich jetzt aber nichmal (oder werden die zündspulen wirklich direkt vom motorsteuergerät mit (arbeits-)strom beaufschlagt?).
28.05.2009, 18:03
#19
Fahrzeug: E38-740iA
Habe heute die ESV abgeschprüt mit start pilot ales super dicht.
Morgen kümere ich mich um lambdasonde rechts, werde weiter berichten was passiert.
Gruss Micha!
