28.05.2009, 18:02
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
öldrucklampe flackert
Hallo Gemeinde!!! Habe mir letzte woche nen E38 zugelegt und seit heute morgen flackert meine öldrucklampe!!! ölstand is ok. Ist es möglich das der öldruckschalter defekt ist oder hat der stecker einen wackelkontakt???
28.05.2009, 21:30
ein kumpel meinte das die schrauben von der ölpumpe locker seien... könnte das der grund sein?? wenn ich aber den stecker vom öldruckschalter abnehme hört das flackern auf also denke ich das der schalter einen weg hat....
28.05.2009, 21:33
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Achso,Du bist der erste der seine Ölpumpenschrauben nicht kontrolliert hat?
Schnell nachholen,sonst wird es Teuer.
28.05.2009, 22:14
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ist irgendwie logisch , dass wenn Du das Kabel absteckst , nichts mehr leuchten kann .
Mach weiter so , es werden eh immer wieder Motore zum kauf angeboten .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
28.05.2009, 22:29
also irgendwie hatte ich einen guten tip erwartet und keine unqualifizierte bemerkung !!!!
28.05.2009, 22:32
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
kontrolliere lieber die ölpumpenschrauben.. wäre das erste an was ich denken würde wenn das teilchen flackert.
28.05.2009, 22:34
Some say...
Ja, in jedem Falle die Schrauben kontrollieren.
Hast Du kürzlich evtl. eine Motorwäsche gemacht?
28.05.2009, 23:32
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Zitat von Kaplan
...seit heute morgen flackert meine öldrucklampe!!!
Hallo Jörg,
flackert die Öldrucklampe nur um Leerlauf, oder auch bei erhöter Motordrehzahl?
Grüße, Joachim
29.05.2009, 06:39
sowohl im leerlauf als auch bei motordrehzahl
29.05.2009, 09:01
Hallo Jörg,
dann tippe ich auch eher auf ein elektrisches Problem, wie den Öldruckschalter. Den gibts für wenige Euro beim Händler.
Bei einer verschlissenen Ölpumpe oder verschlissenen Motorlagern kann die Lampe im Leerlauf flackern, erlischt aber bei erhöher Motordrehzahl, da die Pumpe dann mehr Öl fördert und dadurch mehr Druck aufbaut.
Sollte der Tausch des Schalters das Flackern nicht beseitigen, kann immer noch eine Ölduckmessung in der Werkstatt durchgeführt werden, um sicher zu gehen, ob ein anderes elektrisches Problem, oder tatsächlich ein niedriger Öldruck besteht.
Bevor Deine Öldruck-Situation nicht vollständig geklärt ist, solltest Du das Fahrzeug besser nicht benutzen. Denn, Falls der Öldruck tatsächlich zu niedrig wäre, könnte das, das schnelle Ende Deines Motors bedeuten.
Trotzdem solltest Du beim nächsten Ölwechsel die kleine Ölwanne abnehmen lassen und die Befestigungsschrauben der Ölpumpe konntrollieren lassen. Die losen Schrauben treten oft auf bei den BMW 8Zylindern und führen leicht zu kapitalen Motorschäden.
So dann verabschiede ich mich ins lange Wochenende, mit dem 8er in Richtung Schwangau. Hoffentlich ohne Probleme.
Viele Grüße, ein schönes Wochenende und viel Erfolg bei der Beseitigung Deines Problemes.
Joachim
