					Zitat von  Robbie
				Servus, also die Suche ergab nichts.
Umluft normal bedeutet das sie einfach aktiviert wird und bei Auto würde angeblich ein Sensor dann umschalten sobald die Luft verunreinigt wird...
Oder?
Meine auch mal was gelesen zu haben das Auto bedeutet nach 10 Min. (wenn die Luft halbwegs gekühlt ist) schaltet sich die Umluft wieder ab.
Ja wat denn nu?
JA wat is den nu?
Erst mal nachgefragt:
- Hast Du AUC?
- Hast Du Automatik als Schalter bei der Klima-Automatik und meinst den?
Zu 1. : Wenn DU AUC hast treffen die Beiträge zu.
Zu 2. : Wenn DU nur die Klima-Automatik hast steuert diese nur die Zuluft respektive Temperatur über die 10 Sensoren die verbaut sind. Diese regelt nicht die Umlaufklappe.
Hier mal ein Auszug aus meiner Betriebsanleitung:
Drucktaste für AUC — Automatische
Umluft Control*
Dieses System erkennt Spitzenbelastungen
durch Schadstoffe in der
Außenluft und verhindert deren Eintritt in
den Fahrgastraum.
Durch wiederholtes Drücken der Taste werden
drei Funktionen abgerufen:
— LED's aus: normaler Frischluftbetrieb
— LED links leuchtet: Über einen Sensor
wird der Schadstoffanteil der Außenluft
gemessen.
Bei erhöhten Werten werden die Frischluftklappen
automatisch geschlossen und
die Anlage arbeitet im Umluftbetrieb.
—LED rechts leuchtet: Umluftbetrieb
Drucktaste für Umluftbetrieb
Empfehlenswert bei Fahrten
durch stark verunreinigte Außenluft
— die Innenraumluft wird umgewälzt und
damit das Eindringen verunreinigter Außenluft
verhindert.
Obwohl zur Verbesserung der Luftqualität
(Entfeuchtung) die Klimaanlage automatisch
zugeschaltet wird, sollte nicht zu lange
im Umluftbetrieb gefahren werden.
Da steht nix von automatischer Abschaltung bei Umluft.
Mike
