03.06.2009, 09:13
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
hätte sogar schon eine lasereinheit.muss nur schauen ob die passt, dazu muss das mk ausgebaut und zerlegt werden.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
03.06.2009, 09:31
Durchputzer, kg CO²/km
Was mußt da vorher zerlegen  Das da gehört da rein M3 4.6 Navigatie-onderdelen.nl | Navigation par - DVD M3 4.6 (navigatie) loopwerk
Jaja,wer lesen kann ist klar im Vorteil
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
03.06.2009, 09:32
Der Wiener
03.06.2009, 09:39
Fahrzeug: suche e39 M54
... warum wirfst du nicht das ganze Zeuchs raus, was du in der DVD 2009-1/2009-2 nicht brauchst
z.B. Alle Dateien wie z.B. für Spanien:
/TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/SPA/[ALLE ORDNER]
nur nicht die SPA.LSC, und die SPA_1.CPR. Denn diese braucht die Startroutine INFO.PSC:
Zitat von /TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/INFO.PSC
#TPD-DEF <default language code>
TPD-DEF 2
#Language specific content (LSC) files
#TPD-LSC <language code> <relative path><LSC filename>
TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
TPD-LSC 4 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /ITA/ITA.LSC
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.LSC
Du kannst natürlich auch dies in der Startroutine abändern auf:
TPD-DEF 4
TPD-LSC 2 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 3 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 6 /GER/GER.LSC
Bitte die Tab-Stops drinnen lassen, damit es der html-Interpreder auch erkennt.
Keine Panik, wenn ihr hier an der DVD bastelt. Das MK4 macht keine Zicken, wenn sich an der DVD was ändert. Iss nicht so Mädchenhaft und engstirnig wie das MK3...
Geändert von rubin-alt (03.06.2009 um 11:53 Uhr).
03.06.2009, 09:44
Der Wiener
du meinst aber die ganzen sprachen, oder?? nicht das kartenmaterial, oder???
03.06.2009, 11:52
Das Kartenmaterial steht im Ordner DB und Waldi sitzt durch meinen Link zum POIson bestimmt schon am basteln
Mit POIson kann nur 1 Art von POIs anstelle der Militärbasen eingesetzt werden. Denn diese sind immer auf "0". Danach sind es dann (Blitzdings) alleine in der EU über 6300 POI´s.
Habe mir aus der Night-View vom ccflj das POI-Bildl rausgeklaut:
03.06.2009, 16:07
Der Wiener
@rubin ich kenn mich da überhaupt nicht aus, aber trotzdem danke. robert checkt das sicher besser als ich.
03.06.2009, 09:45
Der Wiener
Biete die Tab-Stops drinnen lassen, damit es der html-Interpreder auch erkennt.
WALDI !!!!!!!!!!!!!!! Hilfe !!!!!!!!!!!!!!
17.06.2009, 18:56
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von atours
was ist der unterschied zwischen dem laser Lasereinheit Typ 1 (DVD-M3)
und laser Lasereinheit Typ 2 (DVD-M3.5) ?????
danke
