07.06.2009, 17:21
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Alusil / Nikasil
Danke ,verstanden.
Das erklärt auch warum es Alusil Kolbenringe in verschiedenen Übermaßgrößen gibt .
Nikasil Kolbenringe eben nicht,Nikasil Kolbenringe gibt es NUR in der Originalgröße der eingebauten Kolben. (88,985mm)
Das heißt ,wenn die Kompression nach unten nicht mehr OK ist (Druckverlustmessung ins Kurbelgehäuse ) dann hat man nur die Möglichkeit die Kolbenringe zu erneuern.
Wie war nochmal die Prüfmethode um undichte Kolbenringe von undichten Ventilen zu unterscheiden ?
Gut, wieder etwas gelernt.
Danke für Eure Hilfe
07.06.2009, 17:56
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von rofra11
Danke ,verstanden.
Durch die Zündkerzenbohrung ein bischen Öl reinlaufen lassen. Wird die Kompression dann höher sind die Kolbenringe nicht mehr i.O.. Bleibt die Kompression weiterhin niedrig liegts an den Ventilen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
M60 Motor
740_i_hamm |
Biete... |
0 |
29.01.2009 10:12 |
M60 Motor
Marlin-Boy |
Suche... |
3 |
11.04.2008 21:40 |
Haltbarkeit M60 V8 Motor
Reihensechser |
30 |
24.03.2004 13:51 |
