Alt 08.06.2009, 22:42   #1
matzew
Fahrzeug: E32-750il (04.91)
Danke für den Tip, werd mir den Umlenkhebel mal anschauen.
Gruss,
Matze
matzew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 22:55   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Glückwunsch zur Baustelle (Wer die nicht hat soll mit Steinen werfen) !
Die SH muss keine Zusatzbatterie haben, die kann man weglassen denn die macht eh nur Faxen. Wenn Du meinst Du musst eine haben dann hol die bei Lois, ist ja ne Mopedbatterie und da am günstigsten. Gute Hauptbatterie reicht aber bei nicht übertriebener Nutzung vollkommen aus. Ja die SH mag Unterspannung nicht, kann sein dass sie deshalb nicht geht.
Grüsse
Michael
Alt 08.06.2009, 23:10   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Na dann viel Spaß mit dem Dickschiff
Aus Freude am Schrauben
MfG Denis
Alt 09.06.2009, 17:59   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich habe in meinem IL auch SH.Hatte mich auch gewundert das sie nicht richtig funzt.BMW sagte mir dann das die nur ab einer gewissen Temperatur so ab 5° Plus und weniger geht.Ist wohl über ein Thermosthat gesteuert,oder Temp.Fühler.Aber die erklärung mach sinn,bei warmen Wetter braucht man sie ja doch nicht.
Alt 09.06.2009, 21:09   #5
matzew
Standard Standheizung E32 750iL
Hallo boxerheinz,
Die SH kann man bis 16°C Aussentemperatur einschalten, über 16° statt dessen die Standlüftung (Hab BC 4). Die SH lässt sich aber trotzdem über 16° aktivieren, siehe Handbuch (Bei BC 4 "Zeit" und "A-Temp" für 3 Sek drücken, Display zeigt "In Heiz", mit S/R einschalten).
Ich hab das heute mal getestet (mit neuer Batterie), die SH macht 2 Startversuche und geht nach exakt 270 Sekunden aus. Stecker am Steuergerät abgezogen und mal Widerstände gemessen, Glühkerze und Zirkulationspumpe OK, aber Temp-Fühler und Gebläse haben haben "unendlich". Scheint also daran zu liegen. Leider sieht es so aus dass man an die SH erst nach Teilzerlegen des Motors kommt. Hat jemand vielleicht eine Idee wie es besser geht?
Gruss,
Matze
Alt 09.06.2009, 21:23   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Irgendwas stimmt nicht, oder woher weisst Du dass die SH Startversuche macht? Normal hört man dann den Lüfter, also kann der nicht kaputt sein?!?
Riecht es dabei sprittig?
Grüsse
Michael
Alt 09.06.2009, 21:32   #7
matzew
Ich hab das englische Handbuch für die SH BBW 46, dort ist auch das Zeitschema (Functional Diagram) welche Funktionen wann angesteuert werden. Z.B. 30 sec Vorglühen, Benzinpumpe startet hörbar nach 30 sec, dann 90 sec Sicherheits phase (safety period) dabei qualmt es aus dem Auspuff der SH. Wenn keine Flamme dann Pumpe auss und 30 sec Nachlauf. Zweiter Neustart wie zuvor, wenn dann noch keine Flamme Heizung aus nach 270 sec.
Man hört etwas laufen an der SH, entweder Lüfter oder die Wasserumpe.
Gruss,
Matze
Neuzugang morpheus BMW 7er, Modell E23 23 07.07.2009 11:42
Neuzugang!! Fidi BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2002 10:23
Neuzugang Matze BMW 7er, Modell E38 53 19.06.2002 01:38
Neuzugang Dino BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
