Alt 14.06.2009, 19:13   #5
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von Bohli Beitrag anzeigen
hallo,
würde gerne das M-lenkrad aus dem 97er 750 meines vaters in meinen 95er 750 reinschrauben... jetzt die frage würde das passen?
hatte beide lenkräder schon unten , aber anscheinend sind die lenkwinkelsensoren unterschiedlich , kann ich sie einfach tauschen oder soo? bzw das vom m-lenkrad an das normale machen
haben beide die selbe ausstattung... danke im voraus
mfg claus
wieso gibt dir dein Vater das m-lenkrad, ist ja das bessere! Oder ist es eine Nachtaktion!
1. Das der Airbag nicht aufgeht: Batterie abklemmen und 10min warten.
2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der airbag drinne ist) ist von hinten verschraubt: Torx
3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Stecker lösen.
4. Lenkradschloss einrasten und Zentralschraube lösen, Lenkrad noch nicht rausziehn!
5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring abziehen.
6. Lenkrad abziehen.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bj 92 IR-Schlüssel gegen Klappholz tauschen??? Kunii BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2009 13:25
BMW X-Reihe: MCoupe gegen X5 4,6is tauschen? derotsoH Autos allgemein 8 07.08.2008 08:58
Motorraum: m60 gegen m62 tauschen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 01:29
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 12:05
4:3 gegen 16:9 Moni tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2004 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
