21.06.2009, 20:02
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Hallo, es ist die Zusatzwasserpumpe, habe noch mal genauer reingeschaut, besser gesagt - meine Tochter hat´s entdeckt  .
Habe sie bereits ausgebaut, werde nun mal schauen wo ich eine bekomme.
Danke für euere Mithilfe
MfG Harry
21.06.2009, 20:13
750i powered by ROTTALER2
MfG Harry
Harry, wende Dich mal an abenson hier aus dem Forum, oder Piet Werne...
oder 730iSchnitzer... die schlachten E32 und da wirst Du sicher fündig.
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 20:20
Danke, habe gerade mit abeson tel.
Geht klar.
21.06.2009, 20:26
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Läuft das auto denn noch an ???ß Wenn nein dann ist rum !!! wenn ja Nochmal Glück gehabt !!! Bei mir war es so das sich der shlach wegen zu vielem druck (Bereits Beschädigter ZKD) abgieng und der motor in dem Tunnel Plötzlich jheiß wurde und ich erst nach dem Tunnel (ca. 2 km) anhalten konnte. Motor ausgemacht und danach nie wieder anbekommen !!!
Wenn du die Zusatzwasserpumpe + Heizventil/e wieder drinnen hast und beim starten springt ein schlauch ab dann ist der Motor im sack. (Dient nur als hinweis) !!!
Mfg. Mirko
21.06.2009, 20:38
Also habe ich jetzt ein Überraschungspaket vor der Türe stehen, werde weiter berichten.
21.06.2009, 20:49
Kannst ja mal Versuchen ihn zu starten !!! Od. wie ist er von der AB nachhause gekommen ???
Mfg. Mirko
21.06.2009, 21:04
Mein alter VW-Bus hat ihn im Schlepp gehabt, habe aber heute das Kühlwasser aufgefüllt und angelassen, alles wie immer, läuft ohne propleme, nur nach ca 1-2 Minuten gings mit dem Wasserfall los.
21.06.2009, 21:17
Okay dann Herzliche Glückwunsch !!!
deine Maschine is ganz !!!
meine nimmer  ...
Mfg. Mirko
