Alt 23.06.2009, 18:15   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dass die Fassung Plus hat wäre extremst ungewöhnlich.
Dass die Elektronik sagt: Keine Lampen vorhanden, also nicht einschalten ist schon realistisch.
--> Also einen Blind-Widerstand parallel zur LED verbauen.
Widerstandswert:
Bei 12 Volt hat die Originallampe 55 Watt verbraucht.
Aus "P = U * I" wird:
Also 12 Volt mal Strom (I) = 55 Watt.
Demzufolge fließt bei der Original-Lampe 4,6 Ampere durch die Leitung.
Aus "U = R * I" wird:
12 Volt = Widerstand (Ohm) mal 4.6 Ampere.
Also: 2.6 Ohm
Wenn Du je LED einen Widerstand von 2.6 Ohm da rein setzt wird der Widerstand richtig heiß und brennt durch, weil er ja 55 Watt verbraten muss.
Nimm je Lampe einen Widerstand von 50 Ohm und es sollte gehen und der Widerstand verbrät "nur" 3 Watt. .. besser wird es wohl sein 100 Ohm zu nehmen. Das sollte die Elektronik noch messen können und der Widerstand verbrät dann "nur" 1.44 Watt, was auch ein kleiner Widerstand vertragen sollte.
Alt 23.06.2009, 18:44   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
... einen Widerstand von 50 Ohm und es sollte gehen und der Widerstand verbrät "nur" 3 Watt. .. besser wird es wohl sein 100 Ohm zu nehmen...
Ich verwende nur diese Widerstände, egal welche Lampe ich da "ersetze".
5Watt - 100Ohm beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad
Alt 23.06.2009, 19:40   #3
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
wow das sieht schon sehr gut aus....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - ORACLE LED Foglight Installation
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 14:01
Elektrik: Samsung-Led Kennzeichenbeleuchtung, funktionieren die wirklich nicht mit den 95ern??? Baja BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2009 13:19
Elektrik: Bekomme LKM nicht heraus ! yunkie BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2006 09:45
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 15:41
LKM oder nicht ? erftprince BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
