Alt 23.06.2009, 22:30   #1
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Beitrag
Wenn man mal eine Woche im Forum sucht, findet man auch die passenden Worte um mit der Suche erfolgreich zu sein:
Interner Link) Link Erich zu YT-Video
Passende Unterlagen - TIS Auszug (glaube auch von Erich irgendwo verlinkt) im Anhang.
@newcomer_750il: Wenn man mit der Niveau "tieferlegt" wird an sich nur der Nullpunkt, also wo die Niveau hinregelt geändert, dass heisst mehr Last wird von den Federn getragen, das Fahrzeug springt eventuell mehr bei Bodenwellen, da die Federn mehr Platz haben um sich ungedämpft zu dehnen und zusammenzuziehen. Die Niveau sollte davon sogar weniger belastet werden, da die Federn mehr Last abbekommen. Kaputtgehen kann aber immer etwas - auch wenn man nichts benutzt
Wenn man nun Gewicht in den Kofferraum gibt, wird das Fahrzeug trotzdem unter den 0-Punkt sinken und die Niveauregulierung hebt das wieder hinauf, es muss trotzdem funktionieren, der Wagen wird nur insgesamt weicher und schlechter auf der Strasse liegen, im Anhang ist der Test dafür beschrieben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Adjusting vehicle height setting.pdf (34,1 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: pdf TD Rear axle - ride height E38.pdf (12,7 KB, 45x aufgerufen)
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 02:07   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also irgendwie ist der bei mir hinten gestern hochgegangen, nachdem ich vier leute befördert habe.
als die ausgestiegen sind, habe ich gemerkt, dass er hinten ziemlich weit oben ist...und er geht net mehr runter...
warum?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 06:12   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hallo Newton
Und hast du es dir jetzt selber eingestellt können
Wenn ja, ich habe das selbe Problem, er ist zu hoch.
Danke
Robert
PS: Woher aus Wien bist Du ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 09:46   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vermutlich ist nun auch die Federung hinten knallhart, oder?
Ich tippe mal auf die Druckbomben.
Alt 02.07.2009, 12:51   #5
Newton
schraubender Fahrer
Fazit: Nicht das einstellen war das Problem (also Justierung des Gestänges am Ventil in diesem Längsloch) sonder anscheinend hat sich der Hebel vom Stabilisator (oder wie immer die Metallstange von der linken zur rechten Seite hinten heisst) beim Federwechsel verdreht -> Einstellwert war um ~10cm ausserhalb des Regelbereichs -> 2cm justieren bei der Einstellschraube war zuwenig. Gestänge lockern und wieder festziehen und gut ist es. Feineinstellung muss ich dann noch eeinmal maaachen aber so ungefhär passt es fürs erste.
Zum Glück keine Druckspeicher und erst recht nichts an den Dämpfern (meine einzige Angst da doch mal gleich 2k Euro
@Waldi_750i
versuche einmal die EInstellanleitung durchzugehen, wenn du die Höhe mit dem Ventil regeln kannst, ist alles okay und es ist nur eine EInstellsache. Wenn die Druckbomben (Druckspeicher?) kaputt wären ist deswegen die Höhe nicht anders, sondern es ist insgesamt härter, aber durch extreme Höhe leben die Druckspeicher sicher nur sehr kurz, weil die Pumpe die ganze Zeit maximalen Druck draufgibt imho.
Bin Favoritner.
Geändert von Newton (02.07.2009 um 13:15 Uhr). Grund: add-on
Alt 02.07.2009, 16:56   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
wenn ich wo eine grube finde werde ich es mal nachstellen
Alt 02.07.2009, 21:28   #7
newcomer_750il
warum?
also nach langem hin und her...hab mal hinten wieder voll beladen und so...aber es ändert sich nichts.
hinten nach wie vor oben...
Alt 03.07.2009, 09:46   #8
Newton
schraubender Fahrer
rückwärts rauf auf den nächsten Randstein und gut ist es, Grube brauchst dazu nicht, auch wenns besser ist.
Alt 03.07.2009, 11:45   #9
newcomer_750il
ich verstehe das nicht...
Alt 03.07.2009, 11:53   #10
Newton
schraubender Fahrer
Ich will damit sagen: Rückwärts auf einen Randstein rauffahren, dass nur die Hinterräder oben sind, sonst passt man nicht mehr unters Auto wenn die Niveau zu tief runter fährt (oder wird zerquetscht ).
Anschliessend den 8/10er Schlüssel aus dem Werkzeugfach im Kofferraum und die Zange und nach der Anleitung einstellen (20 Minuten gemütlich). Fertig.
Besser natürlich mit ordentlichem Werkzeug, aber so schnell gehts an sich.
Stichworte
hinterachse, niveauregulierung
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Fahrwerk: Niveau etaPeta BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 13:07
Niveau Knischpi BMW 7er, Modell E23 3 29.08.2005 22:09
Karosserie: niveau csisec BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2005 00:22
Niveau vs. Tieferlegung MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2002 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
