24.06.2009, 12:05
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
der 7er kuppelt wieder wie ne 1 ! Die Bremsflüssigkeit war Steinalt .... dachte eigentlich , das die im Rahmen der Serviceintervalle getauscht wurden , der Füllstand war okay , aber halt zu alt. alte raus neue rein entlüftet , fertig ! 1A! Habe bei BMW 73,40€ bezahlt die geben sogar Rabatt auf "Altfahrzeuge"....
der Kollege von BMW meinte zuerst , tja wir machen mal neue Flüssigkeit rein , wird aber wohl nicht viel nutzen , wenn wir Pech haben ist was in der Kupplung gebrochen...die hätte dann mit Einbau rund 700€ gekostet.... was der Mechaniker noch gesehen hatte , das die Hardyscheibe nicht mehr so dolle sei...laut BMW würde diese mit Einbau 250€ kosten.....
Grüße von erleichterten Stefan !
24.06.2009, 12:11
So, Führpark ausgetauscht
sehr schön aber warum kam das dann von heute auf morgen... warte mal 2-3 Tage ab aber ich hoffe das es nur das war...
und die Hardyscheibe bekommst auch für 25€ und kannst selber einbauen wenn du nicht grad 3 Linke hast
Kai
24.06.2009, 12:29
Kai
25€ klingt gut !
24.06.2009, 13:06
25€ klingt gut !
naja, ich sag mal ab 25€... vielleicht sollte man da die für 35-50€ nehmen und die hält dann etwas länger ... aber 250€ beim  steht in keinem Verhältnis
Kai
24.06.2009, 16:58
Kai
ja das Teil von orginal BMW kostet wohl 105€ und ca.130 für den Einbau....
mit so ganz günstigen Teilen von z.B. Ebay habe ich durchweg nur schlechte Erfahrung....im Endeffekt zahlt man doppelt weil das Billigteil nicht lange hält.....
06.07.2009, 18:25
Hallo !
Nochmal ein Update bezüglich meiner Kupplung ... das Phänomän ist wieder aufgetreten und aufgrunddessen wurde der Nehmerzylinder erneuert....ein paar Tage wieder alles top...und nun wieder Morgens 5min der Schleifpunkt ganz vorne....mit meinem Schrauber telefoniert , der meinte dann lass uns den Geberzylinder auch noch tauschen.....was mir aufgefallen ist , das am steilen Berg das Bremspedal kurz absackt...könnte aber auch vom ABS sein ?
Nun , nehme gerne noch weitere Tips und Tricks entgegen......
Stefan !
06.07.2009, 22:41
ich habe es fast befürchtet weil das so von heute auf morgen kam... Du hast einfach Luft im System deshalb sackt dein Bremspedall kurz weg... Wie die Luft da rein kommt ist jetzt die spannende Frage... Geberzylinder würde ich jetzt auch als nächstes austauschen...
Kai
