25.06.2009, 21:03
#31
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
in Polen reperatur kostet +/- 200euro und 12 jahre garantie.
25.06.2009, 21:07
#32
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
napewno
25.06.2009, 21:59
#33
petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
ich schmeiss einfach mal mein problem mit in den raum, bei mir leuchten die abs und dsc leuchten nur sporadisch. angefangen hats bei starkem regen, mittlerweile sind sie beim fahren grösstenteils aus, kommen aber immer wieder. ich hab auch keinen roten punkt im motorraum... ich vermute dass es der kabelbaum ist. was meint ihr?  sensor?
26.06.2009, 17:33
#34
also bei mir war auch die erste Vermutung , dass es der Sensor sein könnte, aber es hat sich herausgestellt (nach Wechsel von Sensor), dass das Steuergerät defekt war
26.06.2009, 18:01
#35
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
genau wie meine geschichte..
27.06.2009, 12:28
#36
Fahrzeug: E38 BJ12/00
Rep. ABS Steuergerät
habe meins jetzt gerade bei Fa. Glaubitz in Zittau reparieren lassen.
180,- + MWST +2J. Garantie!!!
Habe mit denen gesprochen, hatten wirklich Ahnung.
Super Service.
05.07.2009, 11:42
#37
Fahrzeug: 530D 4/2014
hi Leute,
habe den selben Fehler. Kann man den mit dem OBDII Tool auslesen?
Danke für eure Hilfe
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
28.07.2009, 12:37
#38
Fahrzeug: E38-735i (01.99)
Hatte genau diese Sachen (ausfall tacho, abs, dsc, etc bei Wärme nach etwa 20 Km fahren). Bei BMW war das Vorschlag ein neues ABS StG, etwa € 2000. Also dank dieses Forum das Gerät nach Glaubitz geschickt. Alles läuft wieder, kostete incl Versand und MWSt € 235 (aus Holland). Gute service! (und nix kodieren)
Gruësse aus Holland, Jaap
28.07.2009, 13:17
#39
Fahrzeug: e38 740i bj96
tach zusammen,
habe das geliche problem das wenn ich losrolle und bremse.es hat sofort das abs rein.wenn ich dann am pedal pumpe geht es weg und abs und dsc lämpchen gehen an.
hat evt jemand die internet adresse von der firma ecu??
kann man sich net einfach nen gebrauchtes besorgen und das umcodieren???
vielen dank im vorraus!!!
volker
28.07.2009, 13:23
#40
V12-infiziert
Kann man natürlich, aber ob das "einfach" ist wage ich zu bezweifeln - erstmal ist das ein generelles Problem bei den Geräten, d.h. es kann irgendwann eintreten.
Und dann nehmen die Teilehändler i.d.R. zwischen 150-200 Euro für das Teil plus codieren, dann biste meist teurer als die Reparatur!
