Alt 27.04.2009, 22:29   #11
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Standard gleiches problem bei meinem 750i
hatte bis vor ein paat tage das gleiche Problem....
Habe mir selbst Abhilfe geschafft:
1.) Baue mal die Faltenbaläge ab und suche sie nach kleinen Rissen ab ( Sind die Teile , die von den Luftfiltern zum Motor her gehen)
2.) Die zwei Luftmengenmesser ausbauen und mal mit Luft durchpusten bzw. über den Sensor in der mitte lauwarmes Wasser ( nur über den Sensor) laufen lassen und alles gründlich trocken föhnen!
Danach stellte ich noch fest, dass ein Schlauch, der vom Bremskraftverstärker ( Unterdruck) an den Motor geht, total locker ist ( das teil, was in den Motor geht ( Winkelstück)
war auch bei BMW und die fanden nichts....
aber nach meiner Diagnose lief wieder alles einwandfrei!
A.Brengel
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 22:32   #12
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
ach bin ich doof hab erst was anders gelesen
gibt es da bestimmte stellen?
Otti
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 22:42   #13
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
da ich zur Zeit das gleiche Problem habe wollte ich mal fragen ob solche Unruhen auch von den Luftrohren kommen kann??(Sind die 2 je links und rechts beim Krümmer).
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 23:49   #14
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Daumen nach oben Schaut mal hier
Wie gesagt, hatte schon mehrere 7er und immer das gleiche Problem:
Hier ein Bild des Faltenbalges( einfügen und kopieren):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG21&mospid=47521&btnr=13_0395& hg=13&fg=15
Diese beiden Faltenbälge -einfach auf Risse kontrollieren und die Luftmassenmesser auspusten bzw. vorsichtig reinigen
2.) Ebenfalls folgenden Stecker auch noch (Nr.18) auf Festigkeit prüfen!!!!! Sitzt auf der Fahrerseite und der Schlauch geht aus dem Bremskraftverteiler raus und in die Sauganlage!Siehe Zeichung:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG21&mospid=47521&btnr=11_1515& hg=11&fg=40
PS: Wenn Ihr den Luftmengenmesser eh schon abgeschraubt habt, dann putzt mit etwas Caramba, WD-40 Kriechöl etwas die Drosselklappe ( Diese ist oft ölverschmiert).
Berichtet mal, ob es was geholfen hat!
Bei mir hat es zwei Mal geholfen!
Andre
Geändert von Mallorca070784 (27.04.2009 um 23:56 Uhr).
Alt 28.04.2009, 00:14   #15
Tony
@Andre
Den Luftmassemesser würd ich nie mit Wasser reinigen.
Ich hab das hier zum ersten mal gelesen.Hier nimmt man wattestäbchen mir ein wenig Bremsenreiniger oder mit Luft.Wenn das net hilft wird wohl ein neuer fällig sein.Solche reinigungen helfen sowie so nur vorrübergehend.
Die Nr.18 hatte ich letztens erneuert (Stutzen für BKV).Faltbeläge werden auch porös.
Ich würde eher richtung Ansaugkrümmer schauen.Alles was nach dem LMM kommt muß 100% dicht sein.Wenn das nicht der Fall ist wünsche ich euch viel spaß beim suchen.
Tony
Alt 28.04.2009, 00:20   #16
KleinesOttilei
V8 sollte ja das selbe prinzip sein!
hoffe das es dann weg ist wer auf jedenfall klasse.
Otti
Alt 27.06.2009, 18:50   #17
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Standard Keine Angst!
Ist bei meinem auch!
Und alle Schläuche wurden kontrolliert!
fahre täglich 300 km und die ersten zwei Minuten fährt er wie ein traktor :-)
Mach dir keine Sorgen!
Das ist normal.....
Alt 27.06.2009, 19:03   #18
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von bgssaarpfalz Beitrag anzeigen
Das ist normal.....
Wenn das normal ist kann mein Auto zum Mond fliegen!
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 11:19   #19
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Daumen nach oben Die Leistung dazu hätte er ja
Die Leistung dazu hätte er ja...
paar Flügel anschweissen und für etwas Auftrieb sorgen :-)
grüße
andre
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 14:03
Motorraum: Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 32 02.12.2006 18:51
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
