28.06.2009, 21:54
Fahrzeug: E38 740d (04.2000)
Motor springt nicht an!
kann mir bitte jemand helfen.
hab mich heute ins auto gesetzt und wie immer versucht zu starten,aber der motor sprint nicht an. der anlasser dreht nicht, es macht nur ein klakendes geräusch hab darauf hin überbrückt aber auch dann tut sich nichts.
fahre einen e 38 740 d bj. 2000
28.06.2009, 22:08
Heißer Tip : die Batterie ist leer!
peter
28.06.2009, 22:10
habe auch ne volle drangehangen aber bringt nichts!
28.06.2009, 22:54
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
magnetschalter platt?
klopf mal mit nem hammer auf den anlasser.
wenn du ein schaltgetriebe hast, den höchsten gang rein und den wagen schauckelnd anschieben. so das er merklich ein paar cm vorwärts kommt. in der regel helfen beide methoden.
28.06.2009, 23:19
werde ich morgen mal probieren, ist ein automatik
30.06.2009, 01:12
hatte er nicht ausdrücklich geschrieben: "wenn du ein Schaltgetriebe hast, ..."
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ..
Bei der automatic kannste das komplett knicken.
peter
30.06.2009, 01:15
Some say...
Zündung usw. geht aber ganz normal an?
Vielleicht beim Überbrücken nen Fehler gemacht?
30.06.2009, 13:11
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
wenn es nur klackt kommt doch nur Anlasser in frage, bei unterspannung würde es ja eventuell noch leicht orgeln, und siehst ja eigentlich an der Instrumenten Beleuchtung.
30.06.2009, 13:12
Some say...
Nee, die orgeln dann nicht, die rattern dann nur noch durch die Relais und Module....
30.06.2009, 13:16
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Bei Unterspannung "orgelt" normalerweise nichts, ist gib nur ein klack, klack, klack......
Ich denke er hat einen Fehler beim Überbrücken gemacht.
Wie stark war den die andere Batterie?
Bei mir kam der ADAC und wollte mit seinem "Starterpack" meiner leeren Batterie helfen. Ich sagte ihm gleich dass das nicht bringen wird...ich hatte Recht.
Erst das Anschließen an seine Fahrzeugbatterie und ein paar Minuten warten vor dem Startversuch brachte den gewünschten Erfolg.
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
