28.06.2009, 23:35
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
kann man die paste auch auf die scheiben geben, wo bekomme ich die>?Kosten>?
Danke Grüße Sven
28.06.2009, 23:39
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Danke Grüße Sven
Klar kannst Du die Paste auf die Scheiben geben, aber dann bremst der Wagen nicht mehr.
Also lass das.
Die Paste gibt es in jedem Zubehör. Oder wenn Du eine Werkstatt kennst lass Dir etwas geben.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
28.06.2009, 23:52
Fahrzeug: suche e39 M54
1. ist der Bock nicht der neueste
2. frisch gekauft
3. kein geld und zeit um den dicken pro tag mal 200km zu bewegen. Dadurch steht er 2-3 tage rum und die scheiben rosten an. Vielleicht noch bremsen wie ein Mädchen und schon hat man den Sound vom "quietschen"
"Habe fertig!"
EDIT:
Wenn Kupferpaste auf der Scheibe verboten ist, dann würde ich Schweinefett empfehlen. Wobei Olivenöl nicht anbrennt...
29.06.2009, 00:28
750i powered by ROTTALER2
Danke Grüße Sven
NEEEEEIIIIIN Sven, mach keinen Unfug..... ich dachte,Du weisst was ich meine.... diese Kupferpaste wird auf die Rückseite der Beläge, also die Stahlplatte,wo sie drauf aufgenietet sind...... geschmiert..... um Himmels Willen
NIEMALS !!!!!!! auf die Seite,die an der Scheibe anliegt........
Viele Grüsse
Peter
29.06.2009, 01:48
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Also ich hab (als ich bei VW geschaft habe) Keramikspray (Ist wie zink/Silberspry aus der dose) benutzt da die am Wärmelitfähigsten ist und die Bremsen auch nach längerer Bremszeit/Standzeit nicht anfangen zu quietschen !!! Das solltest du dann aber nochmals Professipnell mahcne lassen wenn du ein Laie bist !!! Das heißt nehmlich normalerweise "Bremsen runter alles schon besprühen und wieder drauf " !!!
Mfg. Mirko
29.06.2009, 07:17
Fahrzeug: BMW E30 2T Limo Delphin bald mit M30B35 + 735i E32 Schlachter
Mit Kupferpaste sollte man die Klötze schon einschmieren ( Rückseite bzw. Druckseite )
Trocken einsetzen ist nicht ganz so prall.. die pappen feste, quitschen etc.
Was man auch nehmen kann ist ATE Plastilube... kostet nicht viel, ist aber dafür.
Dieses Zinkfarbene Spray kenne ich auch, ebenfalls gut.
Bremsscheibe würde ich nicht einschmieren...
Auch nicht die Radnabe, da zwischen Felge -> Radnabe keine Paste gehört..
Es hat schonmal "Unwuchten" dadurch gegeben.
Bei gebrauchten Scheiben und neuen Klötzen, würde ich vor dem einsetzen die Kanten der Bremsklötze kurz brechen / anschleifen.
LG Thomas
29.06.2009, 09:41
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Bei ABS bitte keine Kupferpaste nehmen,sondern Plastilube oder vergleichbare Artikel.
Bei Kupferpaste könntest du sonst Probleme mit deinen ABS Sensoren bekommen.
Gruss Dirk
29.06.2009, 10:06
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich hatte das Problem bei beiden Fahrzeugen bei meinem 190er und bei meinem sima!
hab dieses Fett empfohlen bekommen das man in die Backen streicht und seitdem ist ruhe!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
29.06.2009, 13:45
M30-Anbeter
Wenn ich mir Fett in die Backen streiche, bin ich auch ne Weile ruhig ...
Zitat von Kunii
ABer das mit Radnabe und Bremsscheibe hätte ich gern mal erklärt warum dort nix dazwischen darf...?
Ganz einfach: die Drehmomentübertragung an der Nabe/Scheibe/Rad-Kombination beruht auf der Reibung (eigentlich Haftung) dieser Teile aneinander, was durch den durch den Radschrauben erzeugten Andruck erreicht wird. Beschmiert man nun diese Flanschflächen mit einem Reibwertverminderer (Fett/KuPa etc.), kann es zu einer Verdrehung der Bauteile gegeneinander kommen, was wiederum zu einer höheren Beanspruchung der Radschrauben auf Biegung respektive Scherung führt. Daher schreibt BMW explizit vor, dass der einzige Teil, der LEICHT gefettet werden darf, der Zentrieransatz an der Nabe ist - um zu verhindern, dass die Scheibe und das Rad dort festgammeln.
29.06.2009, 10:23
Fahrzeug: S50B32
Gruss Dirk
Exakt! Von Kupferpaste ist bei ABS abzuraten.
Und wer auf die glorreiche Idee kommt die Paste zwischen Nabe und Scheibe zu schmieren sollte sich und seinen Mitmenschen einen Gefallen tun und unbedingt die Finger von der Selbstmontage lassen!
Grüsse
Michael
