| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.06.2009, 20:31 | #1 |
	| Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
 Hi, Stosstange vorne runter, sonst kommst du nicht richtig, bzw gar nicht an die Verschraubung ran.
 Kühler raus.
 Ist alles ein bischen fummelei, aber keine Unmöglichkeit.
 Steffen
		|  29.06.2009, 20:54 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
					Zitat von Spawn  Hi, Stosstange vorne runter, sonst kommst du nicht richtig, bzw gar nicht an die Verschraubung ran.
 Kühler raus.
 Steffen
das klingt doch ganz gut ! also reicht es "nur" die Stoßstange zu demontieren ? |
		|  29.06.2009, 21:19 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
 Ich habe das schon ein paar mal gemacht.Ist eigentlich kein großer Act, allerdings sind die Kühler aus Aluminium, da muss man beim Einbau arg aufpassen, sonst kann der Anschluss abreißen.
 Vor allem wenn das Gewinde der Leitungen schon angeschlagen ist.
 Mit ebay - Klimakühlern habe  ich gemischte Erfahrungen gemacht.
 Einer den wir letztes Jahr eingebaut haben ist wieder defekt. Ist vor allem wegen den Füllungen sehr ärgerlich.
 Ein anderer hält schon lange ...
 Kauf auch gleich eine neue Trocknerflasche, die verlieren ihre Wirkung bei lang offenstehender Kilmaanlage.
 Die alte könnte man zwar auch wieder im Backofen trocknen, aber da die nicht so teuer sind, und der Eingebaute sicher schon ziemlich alt ...
 Dominik
		|  29.06.2009, 21:26 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von elDudereeno  Ich habe das schon ein paar mal gemacht.Ist eigentlich kein großer Act, allerdings sind die Kühler aus Aluminium, da muss man beim Einbau arg aufpassen, sonst kann der Anschluss abreißen.
 Dominik
werde Morgen mal bei meinem Schrauber fragen was das Ding bei dem kostet , dann hätte ich ja sogar Garantie drauf .....mit der Trocknerflasche ist ne gute Idee .... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
