19.07.2009, 16:00
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Sehr selten schaltet meiner auch mal härter,
ich habe den Eindruck,das dann zwei "Befehle"
zur selben Zeit vom Fzg. umgesetzt werden,was dann nicht harmoniert.
Also : Du fährst gemächlich,nimmst das Gas weg,und erreichst genau den Schaltpunkt.Gerade wenn das Getriebe schaltet,gibst du wieder etwas Gas
und dann passiert es.
Für manche seltene bzw. zufällig zusammentreffende Zustände ist die Steuerung vielleicht noch nicht schnell genug.
Ist schwer,das zu beschreiben.
Solange unter Last alles klappt wohl kein Grund zur Sorge.
Carsten
19.07.2009, 20:40
U2U Geheimhalter
Bescheidenen Leerlauf auf dauer hatte ich wegen defekter Zündspule, Fehler aber erst durch auslesen festgestellt wenn auf Autogas läuft, bei Benzinbetrieb keine Fehlermeldung
Und manchmal habe ich schlechten Leerlauf bei viel Kurzstrecke und wenn ich dann auf der Autobahn mit Drehzahlen über 4000 fahre ist alles wieder im Lot. Tippe auf Lambdasonde die dadurch wieder "gesäubert" wird.
Gandalf
20.07.2009, 06:59
Built to go not to show!
Hallo Leute!
Ich hatte das harte schalten an meinem ersten 740er, selbst nach überholen des Getriebes war es nicht weg. Daher glaube ich auch eher an ein Software-Problem.
An meinem jetzigen ist es auch genauso wie von Mario beschrieben.
Wär echt toll wenn´s ne Lösung gäbe...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
