02.07.2009, 16:06
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
ZR sagt nur aus : Für Geschwindigkeiten höher als 240km/h. Wird heut nicht mehr oder selten verwendet. Dürfte also W in etwa gleichkommen. ZR ist bei mir im Fuffi auch eingetragen. MfG
02.07.2009, 16:18
So, Führpark ausgetauscht
genau ZR = W,Y und gibts nicht mehr.. steht nur noch vereinzelnt drauf weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist ...
Kai
02.07.2009, 18:14
Fahrzeug: S50B32
In den Papieren steht das nicht, muss auch nicht. Wenn man (findet sich irgendwo beim ADAC) die "Angstzuschläge" auf die 233 rechnet kam man knapp bei 239 aus. V ist 240, also richtig. TÜV hat auch nix beanstandet, und danach wird geschaut. Beim 3l V8 sind ja auch 205er zulässig.
Grüsse
Michael
02.07.2009, 18:52
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hallo zusammen,
also bei mir hat der TÜV rumgezickt wegen V-Reifen, wegen Toleranz usw. Er hat gemeint, da reichen V-Reifen nicht mehr aus. Hab aber trotzdem die Plakette bekommen.
Gruß Lukas
02.07.2009, 19:16
Fahrzeug: S50B32
Hab nochma nachgesehen:
Geschwindigkeitssymbol (Speed Index)
s. Punkt "Speed-Index". Er darf „höherwertiger“ sein als die entsprechenden Eintragungen in den Papieren. Beispiel: Fz.-Schein 185/65 R 14 86 H , zulässig sind also Autoreifen mit Aufschrift: 185/65 R 14 86 V.
Neuerung seit Ende 2004 ¹):
In Einzelfällen liegen die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Geschwindigkeitskennbuch*staben (Speed-Index) der Reifen deutlich über der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges (z.B. W-Reifen bis 270 km/h für ein Fahrzeug, das nicht schneller als 189 km/h fahren kann). Seit Ende 20041) ist es in diesen Fällen zulässig, Reifen mit einem niedrigeren Speed-Index zu fahren. Die Mindestanforderungen an den Reifen bezüglich des Speed-Index errechnen sich dabei aus der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit laut Fahrzeugschein (Ziffer 6) nach folgender Formel:
Vmin = Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 0,01 x Höchstgeschwindigkeit.
Beispiel: Skoda schreibt für einen Superb Classic 1,9 TDI Reifen mit dem Speed-Index W (bis 270 km/h) bzw. Y (bis 300 km/h) vor. Diese Reifen sind bei einer Höchstgeschwindigkeit laut Fahrzeugschein von 189 km/h deutlich überdi*mensioniert. Mittels der oben genannten Formel reichen Reifen mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von Vmin = 197 km/h. Damit reichen Reifen mit dem Speed-Index H (bis 210 km/h) aus.
Bitte unbedingt beachten: Bei zu fahrenden Geschwindigkeiten über 210 km/h bzw. bei Speed-Indizes oberhalb von H (V, W, oder Y) muss beachtet werden, dass Abschläge beim Load-Index des Reifen vorzunehmen sind. Siehe hierzu auch Punkt 2e und 2f.
Um Zweifel auszuschließen sollte das Fachpersonal des Reifenhandels zu der richtigen Wahl des Reifens befragt werden. Dazu alle Unterlagen und Fahrzeugpapiere bereithalten.
Demnach komm ich auf doch 241,83 die der Reifen haben muss -> W
Grüsse
Michael
02.07.2009, 19:38
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Grüsse
Michael
Richtig...
Was mich aber stutzig macht ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 233km/h.
Mein V8 ist mit nur 230km/h eingetragen und somit sind V Reifen zugelassen und auch eingetragen.
Gibts beim 730 V8 verschiedene Höchstgeschwindigkeiten?
Gruß...
