Alt 07.07.2009, 23:04   #1
8mal8
Fahrzeug: S210
Ist ein Corsa D oder?
In den Corsa C von einer Freundin passen nur 40-50L rein.
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 23:06   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
44l Nutzinhalt, um genau zu sein.
Also wird im Tank etwa eine 40/60-Mischung sein.
Dabei sein ist alles!
Alt 07.07.2009, 23:08   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
keine ahnung wieviel genau reinpassen, habe leider nur diese info und habe denen gesagt dass ich mal im internet nachfrage.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 23:09   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. in welchen corsa passen denn 60l
im corsa D (aktuelles modell) sinds 45l
2. da setzt sich garnix ab... das sind beides lipophile, organische flüssigkeiten, das vermischt sich....
wenn du bude nicht anspringt, wird man um komplett abpumpen nicht herum kommen...
(wenn er ne pumpe hat, kann er das auch selber machen)
Kai
Geändert von KaiMüller (08.07.2009 um 00:12 Uhr).
Alt 08.07.2009, 00:22   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
besser als auspumpen, zieh die kraftstoffleitung direkt vor dem benzinfilter ab und mach zündung an, dann läuft die benzinpumpe und pumpt den tank restlos leer.
musst dich nur noch drum kümmern das genug leere gefäße bereit stehen.
Wenn nix mehr kommt, sofort zündung aus, da die pumpe sonst heiß läuft.
Dann nochmal paar liter frischen sprit rein und durchpumpen, nun is alles sauber, filter noch wechseln, schlauch wieder dran und alles läuft wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 00:30   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also im motorraum den schlauch der benzinpumpe lösen, dann zündung an und alles in den kanister. scheint eigentlich die beste lösung zu sein. irgendwas besonderes worauf die achten sollten?
Alt 08.07.2009, 05:18   #7
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
diesel kann aber im einspritzsystem bleibende schaeden angerrichtet haben, vl wird er nach dem abpumpen auch garnicht anspringen, wenn nicht georgelt worden waere, gaebe es bessere chancen...
Diesel statt Benzin
Umgekehrt, bei Diesel statt Benzin, heißt es ebenfalls, den Tank sofort zu entleeren, da Störungen der Kraftstoffanlage, beispielsweise verstopfte Filter, Düsen, Regelungsteile oder Ventile, schon durch eine geringe Menge Diesel entstehen können. "Auch in diesem Fall muss je nach Herstellervorschrift oft nicht nur der Tank gereinigt, sondern ebenso die gesamte Kraftstoffanlage gründlich gesäubert und überprüft werden", sagt Katja Frisch vom ADAC. Allerdings kommt diese Fehlbetankung nur selten vor, da die Diesel-Zapfpistolen meist nicht in die Einfüllstutzen von Benzin-Fahrzeugen passen.
quelle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gefahr für den Motor: Diesel statt Benzin getankt! Was jetzt? | RP ONLINE
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzin statt Diesel getankt... Pace BMW 7er, Modell E38 66 27.03.2009 07:52
Mehr KG CO2 erzeugt als Diesel getankt??? Swobi BMW 7er, allgemein 3 28.02.2007 00:31
Diesel oder Benziner? tomkockisch BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.01.2004 01:22
Nebelleuchten Diesel Benziner?? JPM BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
