Alt 18.07.2009, 10:46   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das ist das Klimabedienteil, welches bis Anfang 95 im E38 verbaut wurde.
Es hatte sehr oft Pixelfehler, und wurde dann irgendwann auch von den Meisten gegen das neuere Bedienteil ersetzt (geht mit codieren), welches keine Rändelräder mehr hat.
Alt 18.07.2009, 11:01   #2
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
geht auch ohne codieren..habe meins vor kurzem getauscht
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 11:06   #3
Schifffahrer
Benutzerbild von Schifffahrer
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Ich habe auch schon von des Öfteren mitbekommen, das(s) man es ohne Probleme austauschen kann.
Schifffahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 11:16   #4
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Aha danke!
Also gehört das nur zur Klimaanlage, oder doch zur Automatik?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 11:19   #5
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Das Teil gehört zur Klimaautomatik
Die Klimaanlage hatte immer das Rowenta-Bedienteil
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 18.07.2009, 11:19   #6
The Stig
Some say...
Bei manchen muss man codieren, bei manchen nicht (hängt irgendwie mit der "MAX oder Rest" Taste zusammen.
Das ist schon ne Klimaautomatik, die manuelle Klimaanlage (hier auch als Rowenta bezeichnet) ist eher selten.
Die hat dann die herkömmlichen drei Drehräder.
Alt 19.07.2009, 11:59   #7
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Frage codieren
Bei manchen muss man codieren, bei manchen nicht (hängt irgendwie mit der "MAX oder Rest" Taste zusammen..
moin
jetzt aber bitte mal genauer, welches muss codiert werden und welche nicht?
habe schon seit 6 monaten ein anders kb. hier liegen und noch nicht eingebaut wegen dem codieren.
mfG.guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 12:35   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Dann stell ich mal zum gespött des Forums hier ein Bild von meiner Rowenta ein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 18:01   #9
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
wir hatten das Thema zwar schon mehrfach bzgl. Austausch des Klimabedienteils sowie des Codierens und Nicht-Codierens, aber ich möchte das noch einmal zusammen fassen:
Das Bedienteil für die Klimaanlage:
(der Ausdruck "Rowenta" hat sich aufgrund der vier großen Drehregler hierfür eingebürgert)
Dieses Gerät kann nicht einfach ersetzt werden durch ein Bedienteil mit Klimaautomatik. Hierzu wäre ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand notwendig.
Vorteil an diesem Gerät ist, daß dieses erfahrungsgemäß äußerst robust ist und höchstens mal ein Lämpchen für die Nachtdesignbeleuchtung ausfällt welches wiederum leicht zu wechseln ist.
Das (ältere/ursprüngliche) Bedienteil für die Klimaautomatik:
Dieses Gerät hat zwei kleine Displays (oben links und oben rechts, jeweils oberhalb des Gerätes) und zwei Rändelräder für die stufenlose Einstellung der Ventilatorstärke. Dieses Gerät MUSS auf das jeweilige Fahrzeug codiert werden damit der Klimakompressor angesteuert wird.
Wenn das Gerät nicht codiert wurde oder eine zu dem Fahrzeug unpassende Codierung vorliegt (z.B. bei einem Gebrauchtgerät), wird das Gerät selbst zwar funktionieren da es mit Strom versorgt wird, jedoch wird erfahrungsgemäß KEINE kalte Luft in den Innenraum gelangen da der Klimakompressor nicht (richtig) angesteuert wird.
Es ist mehr ein Glücksspiel wenn ein bereits codiertes Gebrauchtgerät in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird und dort die Klimaanlage einwandfrei funktioniert! Gfls. paßt die vorliegende Codierung zufälligerweise.
Vorteil bei diesem Gerät ist, daß dieses erfahrungsgemäß von der technischen/elektronischen Seite her sehr robust ist.
Nachteil ist, daß die Display gerne Pixelfehler aufweisen.
Dieses Gerät kann problemlos und somit ohne "Umbauten etc." mit dem neueren Klimabedienteil ausgetauscht werden, sofern das neue Gerät auf das Fahrzeug codiert wurde.
Das (neue/aktuelle) Bedienteil für die Klimaautomatik:
Dieses Gerät hat ein längliches Displays (mittig des Gerätes) und zwei Wipptasten für die Einstellung der Ventilatorstärke. Dieses Gerät MUSS ebenfalls auf das jeweilige Fahrzeug codiert werden damit der Klimakompressor angesteuert wird.
Auch hier gilt, - wenn das Gerät nicht codiert wurde oder eine zu dem Fahrzeug unpassende Codierung vorliegt (z.B. bei einem Gebrauchtgerät), wird das Gerät selbst zwar funktionieren da es mit Strom versorgt wird, jedoch wird erfahrungsgemäß KEINE kalte Luft in den Innenraum gelangen da der Klimakompressor nicht (richtig) angesteuert wird.
Es ist ebenfalls ein Glücksspiel wenn ein bereits codiertes Gebrauchtgerät in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird und dort die Klimaanlage einwandfrei funktioniert! Auch hier paßt gfls. die vorliegende Codierung zufälligerweise.
Vorteil bei diesem Gerät ist, daß dieses so gut wie nie Pixelfehler bekommt und es erfahrungsgemäß die beliebtere Ausführung des Klimabedienteils darstellt.
Nachteil ist, daß diese Ausführung von der technischen/elektronischen Seite her erfahrungsgemäß deutlich empfindlicher und somit anfälliger ist (z.B. Ausfall der grünen Kontrolleuchten so daß man nicht mehr sehen kann welche Funktion man angewählt hat und/oder welche nicht).
Auch dieses Gerät kann problemlos und somit ohne "Umbauten etc." mit dem vorigen Klimabedienteil (also mit Klimaautomatik!) ausgetauscht werden, sofern dieses Gerät auf das Fahrzeug codiert wurde.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 21:44   #10
Bill
Fahrzeug: Cooper 2011
Standard Codierung Klimabedienteil
Hallo M8-Enzo,
da das ist doch mal eine Antwort. Einfach super.
Ich hab gerade das KBT getauscht (Rändel gegen Drucktaste) und hab genau die beschriebene Funktionsweise - keine kalte Luft.
Suche bemüht, Antwort gefunden - Codierung.
Vielen Dank Guido
Nur wenige wissen, wieviel man wissen muss um zu wissen, wie wenig man weiß.
Carl Valentin
Bill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Werden die Lampen im IHKA-Bedienteil mit.. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2008 21:40
Heizung/Klima: Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2007 00:05
Elektrik: Problem mit Bedienteil für Standheizung andreas_c BMW 7er, Modell E23 5 16.12.2006 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
