18.07.2009, 10:28
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Danke für die erste schnelle Antwort!
ALso kann ich mal ein elektrisches Problem ausschließen (Verdreckte Pins, oder dgl.)?
Werde mal zum Mechaniker meines Vertrauens fahren, und ihm das Problem mitsamt dem ersten Lösungsvorschlag schildern.. mal sehen.. es nervt auf jeden Fall
@am besten V8: Habe Xenon.... Am Scheinwerfer oben gibt es ein Rädchen mittels welchem man die Höhe verstellen kann... Hoffe mal dass es bei den anderen Xenon-Fahrern ebenso ist!!!
Mfg
Chris
18.07.2009, 10:37
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von chris_wien
Habe Xenon....
Kontrollier mal den Neigungshebel, der unten rechts (Beifahrerseite) am Querlenker, meine ich, sitzt...
Wenn der gebrochen ist oder total verschoben, dann verstellen sich die Lampen in den Himmel oder auf Krötensucher.
Edit: Sehe grad, dass Frank Martin wohl das bereits meinte...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
18.07.2009, 10:49
Ja, werde dies mal ansehen lassen....
Wenn ich mich recht entsinne, dann wurden die Querlenker beide erst vor ein oderzwei Monaten getauscht.... Kann das dann schon kaputt gehen??
Mfg
Chris
18.07.2009, 14:10
danke für den tip, franz, aber kann ich da selber nachsehen? denn ich habe keine möglichkeit das fzg auf ne bühne zu geben (privat)... und woran erkenne ich ob die schelle richtig sitzt, oder nicht? gibts evtl. fotos?
chris
18.07.2009, 14:26
Langstrecken Gleiter
räder nach rechts einschlagen, das müsstest dann so sehen können, und ran kommen. Wie die anderen schon geschrieben haben, das ist am querlenker befestigt, mit so einer schele.
hier mal ein bild von vorne Rechts
Wenn du am Silber Teil nach Rechts schaust, kommst zu so einem gammeligen teil - das ist dieses Ding!
Geändert von memyselfundich (18.07.2009 um 14:33 Uhr).
18.07.2009, 15:24
aha, ok, super! danke fürs bild!
Is dieses Teil, welches nach ca. 2/3 des Querlenkers nach oben weggeht, wenns mich nicht täuscht?!
Werd mir das morgen mal ansehen.... und wenn die schelle gebrochen is, muss ich dann trotzdem ein komplett neues Teil kaufen, oder gibts die Schelle auch einzeln?
Mfg
Chris
