Alt 20.07.2009, 19:49   #11
apal
Benutzerbild von apal
Hallo Erich. Meinte ja auch nicht den Schaden an sich. Hab das Fahrzeug heute geholt. Hab vor der Heimfahrt erst mal Wasser aufgefüllt und entlüftet. Konnte nichts feststellen bei der Heimfahrt,lief über 30km wie eine Eins,auf Gas ebenso wie auf Benzin. Waren wohl mal wieder ganz schlaue dabei bei der Schadensfeststellung. Ich vermute eher mal,daß das Mädel einfach nur zu wenig Wasser im Kühler hatte und die Schlaumeier dann versucht haben,bei laufendem heißen Motor wasser nachzufüllen und das mögen unsere 7er ja gar nicht,also spucken sie es auch gleich wieder aus,ist ja auch logisch. Sie ist halt einfach nur damit gefahren seit dem Tod vom Papa und hats nicht gemerkt dank Pixelnotstand. Werd mirs aber diese Woche nochmal genau anschauen. So ein Auto ist einfach nichts für so ein Mädel. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 19:57   #12
MatthiasNbg
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
was auch sein kann - Membran von dem (Gas)Verdampfer defekt. Folgen sind Kühlwasserverlust und auch bei kalten Motor druck im Kühlsystem...
Matthias
MatthiasNbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 17:18   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das kann/konnte aber nur bei einer bestimmten Serie von Prins Verdampfern passieren. Die haben dann so manchen Kühler gesprengt.
Bei den neueren VD, bzw anderen Fabrikaten gibts das nicht, da die Membrane nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt, bzw nicht so, das sie Gas ins Wasser lassen kann.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 18:41   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Bei den neueren VD, bzw anderen Fabrikaten gibts das nicht, ...
Doch doch,
ich habe zwar auch erst gemeint, daß nur beim alten Prins-Verdampfer das passieren kann, wurde aber dann von Umrüstern darauf hingewiesen, daß auch bei anderen Herstellern und früheren Verdampfertypen das gleiche Problem (undichte Verdampferdichtung führt zur Eingasung ins Kühlwasser) auftreten kann und aufgetreten ist.
Alt 21.07.2009, 18:53   #15
Chevyman
Mit links Bremser
Oben sprichst du noch von der Membrane...
Alt 21.07.2009, 18:57   #16
RS744
Nee, das war ich nicht - und auch nicht mein alter ego.
Aber gemeint ist das Gleiche, der Eine sagt Membran, der Andere Dichtung dazu.
Membran sei der untechnischere Begriff, wurde mal heiß in einem Gas-Forum diskutiert. Mir aber auch egal.
Alt 21.07.2009, 19:43   #17
Chevyman
Mit links Bremser
Stimmt, sorry hab ich verwurschtelt...Muss mich gerade paralell in einem Gasforum so aufregen... da kann sowas pasieren.
Bei den ollen prinsen konnte die Druckregelmembrane Gas ins Wasser lassen. Bei anderen VD kann es natürlich passieren das eine Dichtung versagt und Gas ins Wasser kommt, aber das sind Flachdichtungen und es kommt eigentlich seltenst vor. Zumal die VD so konstruiert sind das es eben nicht passieren kann - die wasserführende Seite ist gegenüber der gasführenden.
Man, mein Blutdruck....sorry nochmal
740i stottert bei Benzinbetrieb nur noch, Gasbetrieb einwandfrei Kallimero BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2009 14:38
Gas-Antrieb: Verbrauchsanzeige bei Gasbetrieb hotrod BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2008 16:21
Gas-Antrieb: Aufheulender Motor bei Beschleunigung bei Gasbetrieb ? Jue BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2008 09:29
Kühlwassertemparatur im Gasbetrieb dukemm BMW 7er, Modell E38 30 10.05.2007 01:28
Gasbetrieb un Nockenwellensensor dukemm BMW 7er, Modell E38 12 06.10.2006 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
