Alt 23.07.2009, 22:18   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es gibt zwei Möglichkeiten,wenn im Combi "wirres Zeug" angezeigt wird, einmal
könnte es an den Motoren der Leuchtweitenregulierung liegen... diese einfach
mal abstecken und schaun,ob die Fehlermeldungen dann weg sind.
Wenn nicht köööönnte es am Senfrelais liegen,aaaaaber, ich bin nicht sicher,ob es das bei einem 09. 92 er noch gibt, dieses Realais wurde ja
ab einem bestimmten Baujahr ins LKM integriergt.
Wenn der Fehler hier liegt, zeigt er aber immer Standlicht Rücklicht als
Fehlermeldung an....
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.07.2009, 22:25   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Viele Grüsse
Peter
Ups,
auf das genaue Bj. hatte ich nicht geachtet,denke das Peter recht hat und deiner kein Senfrelais mehr hat.
Man gut das Peter hier aufgepasst hat.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 22:51   #3
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Viele Grüsse
Peter[/quote]
Hehe das problem kenn ich hab ich selber Grad mit meinem Fuffi
Gruß Steffi
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 00:11   #4
peter becker
Viele Grüsse
Peter
Gruß Steffi[/quote]
Steffi, ich hatte es bei meinem Fuffi auch,dass Senfrelais wurde nachgelötet
und alles war wieder im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.07.2009, 09:47   #5
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
muss eigentlich noch ein Update machen... Mein neues ist Bj 93...
aber dann wird er das auch nicht haben^^ und wo sitzt der "Schalter" für die Leuchtweitenregulierung?
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 09:50   #6
rico2006
aber dann wird er das auch nicht haben^^ und wo sitzt der "Schalter" für die Leuchtweitenregulierung?[/quote]
Normal ist da ein Rädchen aber das hab ich auch nicht also wird sich dein licht wohl automatisch einstellen
Alt 24.07.2009, 10:01   #7
Basskiste
und wie bekomme ich den Mist jetzt behoben? Ich fahre am Sonntag in den Urlaub mit dem Auto, da nervt es tootaaal alle 5mins diesen Gong zu hören
Alt 24.07.2009, 11:52   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
hast du Xenon verbaut oder Niveauregulierung ?? dann suchst du vergebens nach dem Rädchen...
obwohl der 93´ könnte schon Niveauregulierung und Regler haben aber bei Xenon auf keinen Fall....
Senfrelais hast du nicht mehr und wenn du kein Xenon hast versuch mal die Stecker der LWR an den Scheinwerfern vorn ab zu ziehen... LKM kannst auch mal tauschen ..
Kai
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
