			05.08.2009, 15:23
		35411160944
				21 Jahre Forum
			05.08.2009, 15:31
			 Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
		Schau mal die Sicherungen im Motorraum links durch. Bei mir war eine defekt (Haarriss) und löste den ASC Fehler aus.
Gruß Robert
				Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
			05.08.2009, 15:46
			 M30-Anbeter
					Zitat von  Andrzej
				35411160944
 allen Ernstes - ein Seilzug ...
... nicht zu fassen ...
			05.08.2009, 16:19
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
		Ich werde morgen mal nach den Seil und den Sicherungen schauen.
Die Sicherungen habe ich zwar schon kontrolliert, aber einen Haarriss übersieht man schon sehr schnell.
Werde die ganzen Sicherungen mal durchmessen.
Um Missverständnisse auszuräumen...es ist nicht der Schalter der bei mir Leuchtet, sondern die Anzeige im Instrumenten Kombi.
Also das Schleudersymbol zwischen Drehzahlmesser und dem Tacho.
Frank (Erftprince) hat bei sich nämlich schon alles nachgesehen, was mit dem Schalter zusammenhing.
				Gruß Holger
			05.08.2009, 17:48
 Das ist eben ein Zeichen fuer gebrochenes Seil...
			26.08.2009, 19:14
		Was war die Ursache, Holgi?
			27.08.2009, 01:35
Fahrzeug: E34(03.91)
 Hallo leute.Ja das würde mich auch mal intressieren,was die Ursache ist
Meine geht auch an, beim eeeetwas mehr Gasgeben, und fängt unregelmäßig an zublinken. Was wird das sein?????Wenns mir zusehr aufn Senkel geht, schalt ich das ASC aus, dann brennt die Lambe ja dauernt. Hab auch den Eindruck das ehr besser läuft , oder bild ich mir das nur ein????? Würde mich auch sehr darüber freun wenn hier jemand helfen könnte.
			27.08.2009, 03:01
			 Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
				Hallo Sieb-bach7,
		vieleicht hilft dir das weiter.
  http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Nach deinem Bj. her mußt du das Blinken im Kombi zählen.
Bei unseren Blinkt es beim Schalter neben dem Gangwahlhebel.
