07.08.2009, 23:30
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus...
...und gehen dann wieder. An den Lampen liegts nicht.
CC zeigt korrekt an. Hab Suche genutzt aber nichts eindeutiges gefunden.
Gebt mir mal einen Tip.
Danke
PS: ich lese immer was von Senfrelais, was soll das sein, wie kommt man auf so eine (bescheuerte) Bezeichung?
07.08.2009, 23:39
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
hatte das gleiche Problem. Mir wurde hier schnell und bestens geholfen. Senfrelais, weil das Relais eine Senffarbe hat.
Schau mal HIER ...
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
07.08.2009, 23:47
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist ein Relais mit mehreren Schaltfunktionen.
Das Gehäuse ist Senffarben....
Auch hier mal der Tipp:
Suchfunktion benutzen.
Sehr wahrscheinlich hättest Du Deine Frage dann schon beantwortet gehabt.
Man kann von niemandem hier erwarten, daß er ein und dasselbe
hundert mal hintereinander postet, weil immer wieder jemand kommt,
der ein Problem hat, welches schon hundert mal besprochen wurde......
Knuffel
07.08.2009, 23:59
ja ich weiß, das ist lästig, aber ich hatte das alles leider nicht völlig verstanden bzw nicht in Zusammenhang bringen können.
Mir war auch nicht klar, was Senfrelais bedeutet. Ich dachte, es wäre senfgefüllt...
08.08.2009, 00:09
es gibt auch "Senfrelais ohne Senf" drin, so ganz falsch liegst Du da nicht
FIXES - MUSTARD RELAY
da sind dann naemlich nur einige Steckerverbindungen.
Das hat man , wenn man ein LKM-B hat.
08.08.2009, 00:12
† 2023
Jau...
Durch Anlegen einer genau spezifizierten Sägezahnspannung wird die
Leitfähigkeit von Senf variiert und, weil nahezu flüssig, zu den
entsprechenden Leuchtmitteln weitergeleitet.
Knuffel
08.08.2009, 00:20
Muss das scharfer Senf sein?
Hier bei uns in Bayern gibts nämlich nur den Süßen...
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden!
08.08.2009, 00:21
es passt uebrigens auch ein Hella Relais mit dieser Nummer
Relais VW Audi Nr 447959875, wird da eingesetzt als Fensterhebersteuergerät
08.08.2009, 00:32
† 2023
Naja... dann leuchten die eben nicht so hell....
Knuffel
Erich : Lach mal !
16.08.2009, 11:45
Im Sicherungskasten habe ich nur ein senffarbenes Relais gefunden mit dem Aufdruck "SKM", was wohl für Senf-Kontroll-Modul stehen muss.
Oder kann es sein, dass es woanders untergebracht ist?
Dann werde ich da mal kontrolliert mit dem Bunsenbrenner nachlöten...
Es fühlt sich nicht leer an.
