Alt 11.08.2009, 06:50   #1
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
@hakan: im innenraum vom pedal oder aussen?
die bremse ist vl deshalb so butterweich weil der verstärker stärker ist als in anderen fahrzeugen?
bremsflüssigkeit nichtmehr gut?
hab jetzt nicht besonders drauf geachtet, mir ist sowas nicht aufgefallen...
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 12:49   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Kommt von aussen und Bremsflüssigkeit haben die auch voll gemacht.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 13:03   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Dann sollte wahrscheinlich Nr. 6 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
getauscht werden.
Dabei auch die Kolben ausbauen und reinigen.
Wenn die Kolben am Außendruchmesser rostig sind dann hilft nur tauschen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 13:25   #4
hakanherne
getauscht werden.
Lg Franz
Also, die nummer 6 vom teilekatalog, rechts und links, oder gibts die sowieso, als ein set schon??
Und wo sind die kolben, wie kann man die sauber machen??
Aber wie gesagt, es kommt nur dann, wenn der wagen so paar stunden steht oder über nacht stehen lassen und nächsten morgen wieder fahren, dann kommt das immer mit dem Quitschen und das ganze dauert vielleicht 5 KM, danach ist es wieder weg.
Geändert von hakanherne (11.08.2009 um 13:47 Uhr).
Alt 11.08.2009, 14:17   #5
opa12
2 x die Nr. 6 sollte für links und rechts reichen.
Wenn du so was aber noch nie gemacht hast, dann lass lieber jemanden ran der damit Erfahrung hat.
Wenn man da beim Aus- und Einbau der Kolben nicht sehr sorgfältig ist, ist schnell der Sattel beschädigt und muss dann komplett getauscht werden.
Wenn du da dabei sein kannst dann hast auch wieder was gelernt.
Alt 11.08.2009, 14:23   #6
hakanherne
oder soll ich gebrauchten sattel für re. & li. kaufen ??
Glaub die kosten so um die 100,00€ bei Ebay, sind aber Original
Bremsen: Bremse 750i "Bremsdruck" celle88 BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2009 09:09
Bremsen: Bremse erst weich und dann normal??!! Lothar_90 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2008 00:20
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 18:45
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 10:35
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
