Alt 12.08.2009, 20:48   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei den neueren Modellen hat BMW es dann aber geschafft, den Verbrauch im Stand auf Null zu bringen - klasse, woll?!?
Die Nadel wandert beim Langsamerwerden erst Richtung Unendlich, um dann plötzlich in die Gegenrichtung auf Null zu springen.....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:42   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
BMW hat den Anspruch, energieeffiziente Fahrzeuge zu bauen, da passt ein 'unendlicher' Verbrauch nicht ins Konzept.
Bei den ersten Anzeigen war das eben rein mathematisch. Übrigens wird in der Gleichung durch 0 geteilt ...
Mit leistungsfähigerer Hard/Software konnte man es sich dann leisten, die Anzeige bei fehlendem Geschwindigkeitssignal zu nullen (eigentlich wird die Anzeige deaktiviert). Andere Hersteller zeigen im Stillstand den Stundenverbrauch an.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 22:02   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, geht der Zeiger deshalb auf den
unendlich hohen Verbrauch ( verschwindet also rechts ) weil ihm im Stand
das Geschwindigkeitssignal zur Verbrauchsberechnung fehlt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.08.2009, 23:46   #4
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Viele Grüsse
Peter
Genau das isses. er kann erst wieder ab gewisser Geschwindigkeit rechnen.
Mein Senator 24v zeigte dann Verbr./Std an ca1,2L
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 17:49   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Peter & Sieb-bach7 :
Alles eine Frage wie man es ausdrückt ..... man kann auch sagen das die Elektronik schon noch rechnet. Jedoch wird solang der Motor läuft Benzin eingespritzt und verbraucht, wenn dann das Fahrzeug steht wird natürlich der errechnete Verbrauch steigen und steigen da die Berechnungsgrundlage ja auf "Liter je 100Km" rechnet, nur die erreicht man mit einem stehenden Fahrzeug ja so schlecht.
Das Umschalten auf eine "Liter je Stunde" Berechnung wäre natürlich sinnvoll, dem steht aber die Skalierung der Analoganzeige entgegen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 20:40   #6
Lukestar
Fahrzeug: E32-730i (12.90) R6 138kw
Ich hatte mal einen Opel Senator 2,5/ 136 PS/ Bj. 82. Der zeigte im Stand 2,9 Liter/ Stunde an (und wehe Du machst dann och das Licht und das Radio an :-))
1,2 Liter hat da ja schon der Zigarettenanzünder gebraucht...
Übrigens war die Anzeige da schon digital (!)
Lukestar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radiocode "Reverse RS", Check-Control E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 09.08.2007 13:58
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Elektrik: Check Control aus Versehen "gelockt" lowrider BMW 7er, Modell E38 1 11.03.2006 10:14
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
