12.08.2009, 21:16
† 05.12.2021
Zitat von Steffen1706
Hallo Leuts,
ich bzw die Werkstatt steht vor eine Rätzel.Gerade bin ich erst am Montag aus der Werkstatt gekommen,da mein Thermostat defekt gewesen ist,eine Wocher vorher wurde der Viskuslüfter erneuert, da jedes mal die Temperatur im Roten bereich hoch ging.Heute bin ich wieder zurück in die Werkstatt, weil folgendes problem Temperaturanzeige im Roten bereich,Lüfter läuft langsam,Temperaturanzeige fällt innerhalb sekunden in die Mitte?? Klimaanlage Kühlt nicht, Heizungsgeblässe kommt nur Lauwarme Luft bei stufe 4.Temperatur anzeige geht hoch,und fällt wieder bis in die Mitte. Bitte mal um hilfe.
Danke Steffen
lass die Kühlung mal abdrücken, ob alles dicht ist. Die Zeichen die Du schilderst hatte ich mal bei meinem E39 540 i, da war es die Kopfdichtung und ein Riss im Kopf. Die konnten da beim abdrücken schnell ausmachen.
Die Klima hat aber damit eigentlich nichts zu tun.
Schöne Grüße
Horst
12.08.2009, 21:23
Fahrzeug: E38-728 Schwarz Baujahr 1996
Schöne Grüße
Horst
Kopfdichtung oh man das wird ja teuer oder,ich habe den BMW erst gerade gekauft vor einen Monat bin nach kroatien ohne probleme und jetzt sowas.Kann es auch ein Electrisches problem sein ?
