Alt 18.08.2009, 22:18   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist nicht BMW-Spezifisches.
Das kann jeder Mechaniker, der was kann.
Die von mir so häufig empfohlene "Hinterhof-Werkstatt mit Ahnung" würde ich in so einem Fall dem BMW-Dienst vorziehen, denn die geschätzten Reparatur-Kosten werden dadurch wohl halbiert.
Du selbst kannst mal testen, ob es mit anderen Rädern (Winterreifen?) besser ist.
Alt 19.08.2009, 00:28   #2
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Hmm..Okay alles klar das werde ich tun.
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 02:24   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn es beim Schlangenlinien fahren immer nur auftritt wenn du links einschlägst - ist es idR das rechte Radlager. Das (äußere) wird dann am meisten belastet und hört sich bald an wie eine Kaffeemühle.
Kauf dir zwei Neue (li+re), die kosten kein Vermögen und gehen halbwegs schön zu wechseln - 46er Nuss muss vorhanden sein! Ansonsten brauchst du kein Spezialwerkzeug. Die Lager gehn mit der Nabe schön runter und bei den Neuen sind Naben mit bei.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 06:11   #4
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
wie meine Vorredner es schon sagten würde ich auch
auf Radlager tippen.
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 09:03   #5
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Aber lass die Radlager nicht dort wechseln wo du dir die ATU Blenden hast dranbraten lassen!
+duckundwech+
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Schleifen bei Linkskurven jogi750 BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2008 08:49
Summendes Geräusch bei Linkskurven rieeg BMW 7er, Modell E38 0 09.10.2007 17:43
Elektrik: Klimalüfter vibriert stark, bei euch auch? logo BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2007 12:13
7er vibriert beim Bremsen bei Tempo 100 Jo BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2006 18:06
geräusche unter meinem 7er Boyman BMW 7er, Modell E32 9 05.09.2005 02:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
