26.08.2009, 16:21
Fahrzeug: E32-730i (05.87)
Batterie leer und Klicken unter der Rückbank
Hallo Forum,
wollte gerstern meinen E-32-Liebling aufmachen. Batterie leer; Notlösung über die Beifahrertüre.
Obwohl die Batterie leer (mehr als schwach) ist, "klickt" es wie verrückt unter der Rückbank im Bereich der Sicherungen ? Auto springt nicht an.
Nachdem ich verschiedene Sicherungen und Ralais bzw. Steuergeräte mal ausgebaut habe, wurde das Klicken zwar langsamer, hört jedoch nicht auf ?!
Was is los ?
Dingo1967
26.08.2009, 16:40
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hey..
Lade die Batterie mal..
Das Klicken kommt vom Anlasserelais..
Bei ner vollen Batterie sollte es nimmer da sein .. anonsten neues Relais holen.
26.08.2009, 16:43
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Waren GM und RM auch darußen? Das klacken kann nämlich auch von hier gekommen sein...eher RM. Batterie laden müsste das Problem beheben.
26.08.2009, 18:22
Batterie scheint nun defekt
Danke für die Rückmeldungen von Euch beiden. Ich habe gestern noch das Ladegerät angeschlossen; Ergebnis jedoch: Batterie nicht voll.
Da muss ich wohl eine neue kaufen ?! - Was empfehlt Ihr als Leistung ?
Dingo
27.08.2009, 15:41
Mobile Band
Das Klacken liegt an der Batterie. Ist die schon etwas älter? Bei mir muss ich nochmal kucken, was drin ist.
27.08.2009, 16:01
BastardOperatorFromHell
Dingo
steht doch in der betriebsanleitung, was da für eine rein muss oder nicht?
27.08.2009, 17:44
Erst mal wieder alle o.k.
Hallo zusammen,
einen Abschluss zu meinem Beitrag wollte ich nun doch noch anfügen:
Batterie war i.O., musste aufgeladen werden.
Ruhestrom liegt bei 0,21 A.
"Klacken" kam eindeutig nicht aus der Batterie, sondern Rücksitz links. Könnte dies etwas gewesen sein, damit die Zentralverriegelung öffnet ?
Euch einen schönen Abend und Danke
Dingo1967
27.08.2009, 21:43
Mobile Band
Natürlich kam das nicht aus der Batterie  . Hatte ja auch gemeint, dass durch die fehlende Ladung in der Batterie das klacken in den Relais unter der Rücksitzbank hervorgerufen wurde.
Werde nach meiner Batterieleistung nochmal kucken.
27.08.2009, 23:48
Ex M60-powerd by LPG
laut BA 85 Ah für alle Modelle
Gruß Wolfgang
28.08.2009, 00:02
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Gruß Wolfgang
tja ich hab 100Ah
ne aber die 100er ist super der startet einfach super schnell hatt sich wirklich gelohnt find ich
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
