Alt 27.08.2009, 18:14   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von kaijosefkremer Beitrag anzeigen
Hallo, danke für die Antwort. Genau das ist nämlich mein Bedenken. Schleifen am Federbein. Da man aber bei ebay zb nicht die Gutachten einsehen kann, wollte ich mich vergewissern, daß ET40 zb nicht schleift. Und man keine Distanzscheiben braucht. Habe keine Lust zu basteln. Eine Einzelabnahme wäre ja kein Problem. Im Schein ist nur eingetragen 8,5x19 nichts anderes. Danke für eure Antworten...
Bei 9x19 ET 40 schleift das ganz sicher am Federbein auf der VA.
Die 9x19 ET24 sind da schon knapp.
Hinten dagegen hast du viel Luft da ist von ET35 bis 15 alles drinn bei 9x19.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 00:55   #2
kaijosefkremer
Danke, daß ist mal ne Antwort, die mir weiterhilft
Alt 17.09.2009, 22:03   #3
Pavel
Fahrzeug: e65-745d 06.06.2006
also ich habe mir originale felgen von e65 draufgemacht obwohl die gröser sind nach umfang komme immer noch nicht an federbein, habe nur geschwindigkeit unterschied bei 250km/h von 4,8km
Pavel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 22:49   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Was willst du mir damit sagen ? Beim e65 gibt es 1-2 Dutzend Felgen, da musst du schon etwas genauer werden !
Alt 17.09.2009, 22:55   #5
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Ich fahre 8,5x19 ET10 und 10x19 ET17, und alles passt super , Räder stehen bündig im Radkasten und brauche keine flatternden Spurplatten!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Distanzscheiben bei Alpina-Rädern und Tieferlegung avr2003 BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2009 19:29
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 19:05
Felgen/Reifen: Welche Traglasten (Reifen) bei 235/50 & 255/45 18" ? Smallseven BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2007 16:43
Fahrwerk: Einpresstiefe bei breiteren Felgen Gandi BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 19:48
Spurverbreiterungen mit ABE bei 19 Zoll Rädern avidpj BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.04.2004 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
