Alt 28.08.2009, 23:17   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Ahmato Beitrag anzeigen
Habe den Wagen ohne diesen Schalter angemacht und das gleiche, er startet im Wintermodus.
Das ist komisch. Ohne Schalter MUSS beim einschalten der Zündung E im Display stehen.
Alt 28.08.2009, 23:47   #2
ueber die lezten Wochen hab ich da Ron in USA zu helfen versucht, der hatte immer S stehen, Schalter gereinigt, Schalter getauscht usw., am Ende war es ein blankes Kabel unter dem Schalter S-E-M, hier die info vom Ihm:
I bought a new A/M switch and put it in and the S in the gearshift display went away Then when I was putting the console cover back in I checked it and it was back.
Long and the short is I removed all the wires from the connector and resolder and crimped them I then put the switch in the console cover and positioned the wires so they would not touch, I then put clear RTV (silicone) sealer on them to hold them all the while testing to see if the S came back.
I have it all installed now and no S for now Cross your fingers for me
bottom line something to do with the wires and the connector seams the logical interpretation.
I also managed to break the gear shift selector cable at the Transmission so I had to replace it , not a bad job, just a lot of getting under then getting in the car to make sure it was adjusted correctly not to mention getting it off the ground enough to get under it,
Paparon
das mit den unterschiedlichen Schaltern bei Dir und dem Ersatzteilkatalog liegt am Baujahr, frueher waren es S-E-M, schau mal unter Bauahre, die neuer sind oder anhand Deiner VIN nach.
1989 750IL
Alt 29.08.2009, 01:01   #3
Ahmato
Fahrzeug: (E32-740iA bj 09/92)
also das hat mich auch zum grübbeln gebracht
also soll ich am besten nach nen kaputten Kabel suchen?
versteh doch nicht ganz genau was da alles in englisch steht
sind alle gleich
habe bei 740iA und 750iA gegguckt keine unterschiede
S-E-M
Geändert von Ahmato (29.08.2009 um 01:07 Uhr).
Ahmato ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 01:05   #4
genau, bau mal den Schalter aus und schau Dir die Kabel an, Ausbau geht so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
ist zwar in Englisch, aber die Bilder sagen ja alles aus.
Ach mal den Stecker zum Schalter (der in den Schalter unten eingesteckt wird) untersuchen, die zerbroeseln auch gerne innen und dann hast Du evtl. zwei Kabel die im Stecker Kontakt haben.
Alt 29.08.2009, 01:12   #5
Ahmato
ohh danke für die schnelle antwort!!
werde mal morgen in angrif nehmen!
und dann schnell mit bildern berichten
habe aber diesen schaltknauf , wie kann man den ausbauen
Alt 30.08.2009, 02:12   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Standard Schaltknauf
Hey,
also den selben Schaltknauf hab ich auch drinne.. Bei mir ist der nicht verschraubt, einfach hin und her drehen und nach oben ziehen.
Bei mir war der schon drin, wo ich den Wagen gekauft hatte, denke mal, daß der nicht original ist. Wie hast du denn das mit dem Sperrhebel gemacht? Bei mir ist der nicht mehr dran, also theoretisch könnte man bei jeder Geschwindigkeit den Rückwärtsgang schalten.. Ich meine aber, daß das Getriebe intelligent ist und dies ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht tut, so daß dann nur die Rückfahrscheinwerfer angehen.. Aber ausprobieren möchte ich das lieber nicht, nicht, daß es mir das Getriebe sprengt..
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 10:30   #7
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Das ist ein Schaltknauf von e38. Der ist nur gesteckt, aber ziemlich fest. Mit drehenden und ziehenden Bewegungen geht er schon ab. Nur aufpassen auf die Vorderzähne und den Kiefer.
Gruß Stephan
hier meiner: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img337.imageshack.us/img337/456/14590417.jpg
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 12:06   #8
Ahmato
also mein Sperrhebel funzt nur bei P und in den gängen 3 2 1 ansonsten kann ich auch ohne Sperrhebel Schalten ...
@stoffel1612 : deine Schaltkulisse ist ja mal geil
E32-Teile: Schalter Getriebewahlprogramm (S E *) Ahmato Suche... 5 28.08.2009 21:58
Schalter Difficulty Suche... 8 14.08.2008 15:59
E32-Teile: Schalter E-Sitze, Schalter Elektrisches Heckrollo DJ Ceasefire Suche... 2 09.08.2008 16:45
E32-Teile: Schalter Knicki 007 Suche... 0 29.09.2007 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
