01.09.2009, 18:28
Fahrzeug: E38 - 1998
Wasser in der Rückleuchte...
durch einen Riß habe ich Wasser in einer Rückleuchte...
Kann man mit Aufbohren von unten irgendwas bewirken?
Oder gleich neu kaufen?
Danke schonmal
Mfg mueggxzen
01.09.2009, 18:50
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Kauf gleich neue
Gruß´Murat
01.09.2009, 19:36
Fahrzeug: F01-740d Xdrive (05.2011)
ist das sicher, dass das Wasser durch den Riss eindringt? Bei mir waren es nämlich die Dichtungen zwischen Rückleuchte und Karosserie. Das sind dicke Schaumstoffdichtungen, die durch das vorbeiströmende Wasser der gesamten hinteren Scheibe mit der zeit sehr viel Dreck sammeln. Der Dreck (viel Sand dabei) sprengt sozusagen den Zwischenraum zwischen Karosse und Dichtung. Normalerweise lohnt ein Ausbau und Dichtungen waschen. Hab mir auch neue gekauft, aber die alten (BJ 11.95!) waren noch völlig in Ordnung.
01.09.2009, 20:01
... hat einen Kurzen
Fahrzeug: E38 728iA (06.96)
Hallo Christian,
da kann ich Murat nur zustimmen.
Da hilft eigentlich nur mehr Neukauf.
Meiner hatte auch originalen rot-weisse Rückleuchten und die waren - wie fast alle - auch gerissen. Die Dichtung war bei meinen noch völlig okay.
Nebeneffekt der Feuchtigkeit in der Lampe ist übrigens die kräftige Korrosion der Leiterbahnen/Kontaktflächen der Lampenhalter.
Nach dem Tauch der Leuchten also ruhig die Kontaktflächen an den Lampenhaltern mal mit reinigen.
Gruß, Seb
Bandpassgehäuse als Maßanfertigung für E38 abzugeben.
Standort 15 km von Frankfurt am Main; Skisack erforderlich; Einbau bei Übergabe möglich ( http://carhifi.sebastian-plaul.de/7er/bp/ ).
01.09.2009, 20:20
Hm werde mich mal nach Schlachtungen umsehen, wo ich ein paar vernünftige Krystal Rückleuchten ergattern kann wa
Aber von Aufbohren habt ihr noch nichts gehört bzw. nichts gutes oder?
Meine das jetzt nur kurzfristig gesehen.
Mfg mueggxzen
01.09.2009, 20:26
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
schreib mal ne u2u an johnwayne27 der schlachtet e38 und der hat bestimmt
welche da.
Stephan
02.09.2009, 15:01
Danke, werde mein Glück mal probieren bei Johnny
02.09.2009, 15:20
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Wasser in Rückleuchte...
Danke schonmal
Mfg mueggxzen
hab bei mir ein Loch von unten in die Kammer gebohrt und dann mit Glasreiniger gespült, ringrum abgedichtet (bis auf das Loch) und in den Backofen geschoben, zum trocknen.
Natürlich nicht auf volle Hitze stellen.
Sofort dannach hab ich das Loch verschlossen.
Hat auch eine Weile gehalten, aber wie ich jetzt feststellen mußte, ist die Lampe wieder nass.
Werde mir wohl mal eine andere einbauen müssen.
Atti
02.09.2009, 16:27
Atti
Also keine so gute Idee wa? ...
02.09.2009, 21:10
Also ich habe heute nochmal genauer geschaut und festgestellt, das da jetzt ein kleiner Riss ist, der bisher noch nicht da war. Da wird wohl vielleicht einer drangestoßen sein  .
Nun könnte sein, das die Lampe nun über den Riss Feuchtigkeit gezogen hat und es eigentlich noch länger gehalten hätte.
Wenn du noch die "normalen" Rückleuchten hast (also keine mit weißen Blinker), dann würd ich dir empfehlen, dir andere zu holen. Die kosten nicht die Welt. Mit den weißen siehts (jedenfalls in der Bucht) im Moment mager aus.
Grüsse
