Alt 03.09.2009, 12:58   #1
maho22
Fahrzeug: 530i V8 Touring (10.92)
Hallo!
Hast du originales oder Nachrüst-Xenon drin?
lg Martin
V8 for ever!
maho22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 16:47   #2
740min
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Es sind original Xenon, was anderes kommt nicht rein
Was ist dieses LKM und kann man was gegen tun?
740min ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 16:52   #3
B126LE38
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
ich vermute mal ganz stark das der lampenfuss für das bremslicht defekt ist, hatte ich auch schonmal, und vorne mit dem xenonlicht würde ich sagen das das vorschaltgerät ist.
B126LE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 20:00   #4
740min
Würde es ja heißen, wenn ich es auslesen lasse, das es erkannt wird an welchem Punkt es genau liegt.
Oder wird es durch den defekt übersehen, den die bei BMW können mir ja sonst was anbinden, die sind da aber eigenlich nicht so.
gibt es eine Möglichkeit bei beiden Sachen selber zu testen?
Alt 03.09.2009, 20:14   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Normal ist abere Xenonlicht und Bremslicht jeweils ein vollkommen andrerer Stromkreislauf, gibt ja auch getrennte Sicherungen dafür. Xenonproblem würde ich beim Steuergerät oder beim Zündgerät vermuten.
Würde mir mal (bei ebay, o.ä.) gebrauchten Xenon-SW besorgen und umbauen.
Bremslichtproblem kommt öfters mal (bei Original-Rückleuchten) von defekter Lampenfassung (korrodiert, oder in sich lose).
Mit den LED-Leuchten dürfte es keine Probleme geben (wenn die Einbau-Hinweise, hier ausm Forum, wg CheckControl beachtest - SuFu).
Glaube den Hinweis, das armer Lehrling wärst (aber 7er fährst ) solltest Du Dir sparen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 21:36   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich wollte ich nach diesem Eröffnungsfred nichts dazu posten, aber so wird das nicht, glaub ich zumindest
Er soll die Lampe aus der Rechten Seite mal in die Linke tauschen und kucken ob der Fehler immer noch da ist. Zuerst soll er aber die Defekte rausnehmen und kucken, ob sie fast Blind (= grauen Star = vergast = defekt) ist. Denn das ist sicherlich zu 80% der Fall und das VSG schaltet dann ab, weil es den Saft nicht für so wenig Gas her bringt...
Auslesen hilft dir da auch nichts, da es nur Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse erkennt. Wo das ist, kann überall sein. Sind ja nur viele viele km Draht im 7er...
Alt 04.09.2009, 13:43   #7
740min
Das mit der Lehr ist mein ernst, ist jetzt aber auch eine zweite.
Wenn man den Wagen so weit hierrichtet um sich später nicht dumm und duselig bezahlen zu müssen und mit den Prozenten so weit runter ist, dann ist alles möglich
Gute Idee rubin, das könnte man machen.
Wo liegen die Xenon-SW´s so preislich?
HiFi/Navigation: Monitor (4:3) fällt aus, Navi hängt sich auf... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2008 13:02
Manchmal fällt der Ton vom Radio und Navi aus stylez BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2007 19:17
Ob mir dann der Himmel auf den Kopf fällt ?? Running gag BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2005 19:43
Abschied aus der 7-er Reihe ... auch wenn es schwer fällt ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2004 20:20
Mir fällt der Himmel auf den Kopf!!! Cruncher BMW 7er, allgemein 4 05.11.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
