Alt 04.09.2009, 19:29   #1
deressener
Standard Tropenkühler und Einbau
Bei knapp über 130.000KM hat gestern mein Kühler aufgegeben . Da ich häufiger einen Anhänger ziehe, habe ich mir heute den Tropenkühler bestellt. Der soll andere Abmessungen als der normale Kühler haben.
Muss ich beim Einbau etwas beachten. Einen zusätzlichen Einbaukit gibt es nicht.
Gruß Rainer
Alt 04.09.2009, 19:43   #2
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Sehr interessant, schreib bitte kurz etwas wenn du den eingebaut hast, mein Kühler ist zwar in Ordnung, finde aber trotzdem, dass der Visko im Sommer zuuuuu viel dreht, und das mag ich ganz und garnicht wenn der Klang versaut wird und die Leistung gefressen wird
Also wenn der viel hilft, spendier ich meinem E38 einen
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 21:05   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich steh auf den Turbinen-Sound
Hab nur immer Angst Passanten in den Kuehlergrill damit zu ziehen Jedenfalls schauen die immer unglaeublich, wenn die Turbine nach einem Ampelstop loslegt
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 21:28   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Nö; der paßt.
Ich fahr auch den Tropenkühler, vorsorglich schon bei 124.000 km gewechselt.
Scheint ja gerade noch rechtzeitig gewesen zu sein.
Alt 04.09.2009, 21:32   #5
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Gruß Rainer
Hi,die abmessungen beziehen sich nur auf die dicke des kühlers,in deinem fall sind es 45mm,gemessen innen und nicht am äußeren rand,der ja aus kunstoff besteht. normale kühler haben eine stärke von 42mm.unsere kühler werden immer an den gleichen punkten befestigt, brauchst keine angst haben.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 22:05   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Gibt auch für den Viscolüfter ein Tropenkit. Hab das mal vor einiger Zeit eingebaut, als die Kupplung tot war. Kann nicht mehr sagen, was der Unterschied ist. Leistung kostet das aber nicht, zumindest merkt man nix davon.
Alt 04.09.2009, 22:18   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab bei den Viscolüftern noch keinen Unterschied gefunden,es gibt eine kleinere Riemenscheibe für die Wasserpumpe bei Tropenausführung.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 22:27   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dann dreht der doch nur noch schneller, ergo mehr lärm.
der wirkliche vorteil vom tropenkühler ist und bleibt der aluanschlussstutzen.
wirklich so viel mehr kühlleistung bringt der nicht, erst durch den viskolüfter der schneller dreht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.09.2009, 22:44   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
D.h. Tropenkühler + kleinere Scheibe?
Alt 04.09.2009, 23:45   #10
maerze
Geändert von maerze (04.09.2009 um 23:48 Uhr). Grund: Doppelt !........
Motorraum: Unterschied Tropenkühler / normaler Kühler larson4711 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2008 13:49
TV und DVD Einbau Wie und Was benötiege ich ?? CS-Carstyling BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.03.2008 14:57
Original BMW mp3 (AI) Wechsler und ein paar Fragen wegen Einbau und NG BM54 julianbme BMW 7er, Modell E38 1 05.07.2006 09:06
Motorraum: TropenkÜhler Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2006 10:34
Federbein Aus- und Einbau 7er sammler BMW 7er, Modell E32 4 11.08.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
