Alt 04.09.2009, 23:06   #1
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Standard Geringe Leistung? Auto beschleunigt nur bis 80 km/h.
Bitte nicht sofort erschlagen!!!
Bin am verzweifeln!!!
Die Suchfunktion hier im Forum habe ich schon abgesucht,aber leider war da nichts vergleichbares zu finden!
Bitte um eure Hilfe!!!!!
Zu meinem Problem..
Motor läuft im stand sehr ruhig ,kein ruckeln oder so.Leerlauf so um die 700.U/min.
Ich kann nur ca.80 km/h Fahren!!!mehr ist nicht drinn,
Keine Fehlermeldung im BC.
Nur der "ASC" licht im Tacho ist seit dem permanent an und man kann es nicht ausschalten...
Wenn ich gas gebe nimmt er sehr sehr verzögert an und die Drehzahl geht sehr sehr langsam hoch so bis 4000U/min.
Kein KIKDOWN!!!!!
Habe den Fehlerspeicher in einer freien Werkstatt auslesen lassen.
Es zeigte nur "Bremsschalter"an!
Bremsschalter werde ich morgen wechseln !
Ob das hilft glaube ich eigentlich nicht ...
Anschließend werde ich nochmal den Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen..
Was meint ihr was das Problem sein kann?hat jemand auch so etwas gehabt?
Kann es von dem ASC kommen?
Bitte um schnelle Antworten und bedanke mich im Vorraus....
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 23:07   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kats kaputt....
Alt 04.09.2009, 23:09   #3
7er memo
Super 7er
Kats kaputt....
Die sind mit Lamdasonden neu drin...
Alt 04.09.2009, 23:11   #4
The Stig
Some say...
Dann Lambdas falsch angeschlossen, aber das ist exakt das Schadenbild mindestens eines dichten Kats.
Warum wurden die alten Kats getauscht, und vor wie vielen KM?
Könnt evtl. noch LMM sein....
Alt 04.09.2009, 23:17   #5
7er memo
Super 7er
Die waren am rasseln und wurden vor 5000 km getauscht!komplet mit Lamdasonden..
LMM haben ich mit einem intakten bimmer ausprobiert keine veränderung!
Danke für die schnellen Antworten
Alt 04.09.2009, 23:24   #6
The Stig
Some say...
Fördert die Spritpumpe noch richtig?
Alt 04.09.2009, 23:27   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
motornotlaufprogramm?
klingt irgendwie eher nach ner elektronischen begrenzung als nem Hardwarefehler.
Mal resettet?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.09.2009, 00:02   #8
7er memo
Super 7er
Mal resettet?
noch nicht montag fahre ich zu BMW.
Alt 05.09.2009, 02:05   #9
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
bei mir war es mal die Benzinpumpe bei diesen Symtomen.
ein neues Pümpchen rein .. danach
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 02:34   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
manchmal tauchen solche Probleme auch bei einer Batterie auf, die einfach einen Zellenschluss etc. hat ... der Motor startet dann zwar noch ... in aller Regel nicht ganz so gut wie bei einer Batterie die keine Probs hat...
Hast Du mal die Boardspannung gemessen ...
Zusatzfrage - hast du Automatik ???
Zusatzfrage 2 ... geht die Drehzahl im Leerlauf beim Gasgeben voll hoch???
Frank
Motorraum: Leistung einfach nur schnell sein.......... MSE38 BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2005 23:30
Digital TV nur bis ca. 80 km/h? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.12.2004 02:29
RU134??? Klimaanlage geringe Leistung thomaslehner BMW 7er, Modell E32 1 03.10.2004 11:54
Auto beschleunigt nicht Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
