Alt 06.09.2009, 20:32   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von flarma Beitrag anzeigen
Wie ist da Eure Meinung zu?
Klingt schon mal sehr gut, nur brauche ich Fotos davon. Als Beispiel möchte ich mal opa12 in seinem Aux-In-Fred nennen. Da erkenn ich wirklich sofort alles und kann mir sofort ein besseres "bild" machen ...
Alt 06.09.2009, 20:34   #22
Hallo Flarma!
Es ist DEINE Entscheidung:
Glaubst du den Fach-fuzzys hier im Forum oder glaubst Du einem miserebel deutsch formulierenden (den kann man dann noch nicht einmal auf den Text festlegen - weil er sich im Zweifelsfall ja doch nur - leider - falsch ausgedrückt hat - aber nur wegen mangelnder Sprachkenntnisse - und DU es einfach missverstanden hast ) anonymen ebay-Händler?
peter
Alt 06.09.2009, 20:44   #23
rubin-alt
... peter
Geil, ich trink entweder zu viel oder du hast es so formuliert, daß selbst mein "Matsch an der Hypophyse" das versteht
Alt 06.09.2009, 21:03   #24
flarma
Fahrzeug: BMW 735i (E38) ; 05.1997
Danke für Eure Kommentare. Er hat mir aber auch auf Englisch geantwortet und ich habe es übersetzt. Vielleicht ist meine Übersetzung auch ein wenig Matsch.
Hier mal den Originaltext:
Hello,
1) yes, it supports TMC.
2)Yes, it has two frequency scanners, one you listen and the other searches backround.
3)I f I remember right, it does not shut down the volume completely, it lowers the volume down while navigation instruction is on.
4)The electronics is completely same inside BM54 back and BM54. 2 differences: 1-Because of different type antenna amplifier on newer models BM54 does not need aerial switch lead that BM54 back has. 2-firmware is different, because of different amount of pin number on case it needs to route signals differently.
I have one BM54 back with new firmware in my E39 (2001 with round pins) and all other functions work like a flat pin BM54 but television sound is missing because of that new firmware controls one pin that is missing on this case.
Hope this helps.
Geändert von flarma (06.09.2009 um 21:18 Uhr).
flarma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 21:09   #25
flarma
Hier mal Bilder. Ware wurde auch so geliefert mit Antennenadapter
Hilft das weiter?
Ach, ja, habe vergessen zu erwähnen dass der Kollege von dem ich es erworben habe aus Finnland stammt. Deswegen ist auch das Deutsch ein wenig holperig.
Dateityp: jpg neu-1.jpg (23,5 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu-2.jpg (21,9 KB, 167x aufgerufen)
Geändert von flarma (06.09.2009 um 21:20 Uhr).
Alt 06.09.2009, 23:29   #26
ffb-728i
Fahrzeug: E38 728i Baujahr 03/2000
Standard Stummschaltung bei Navi Ansage...
Moin,
ich hab das BM54... und bei mir "fadet" sich der Radiosound raus, wenn mir meine "Freundliche" sagt, wo`s langgeht.
Ob der Radiosound nun zu 100% verschwindet, oder nur zu 60, 70 oder 90%... keine Ahnung, hab ich noch nicht so drauf geachtet.... werd ich aber mal tun....
ffb-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 23:39   #27
8mal8
Fahrzeug: S210
Hilft das weiter?
Ich glaube aber Rubin wollte Bilder von den "innereien" und auch ein paar mehr.
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 12:35   #28
flarma
Mal sehen,
vielleicht gehe ich morgen einfach mal ran und werde es einbauen. Dann kann ich definitiv mehr berichten was das denn für ein Teil ist und was es alles kann oder auch nicht. Nur graut es mich davor alles ausbauen zu müssen bis ich da ganz hinten an das Modul dran komme.
Halte ich Euch dann auf dem Laufenden
Alt 07.09.2009, 12:42   #29
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nimm bitte vorher den oberen Blechdeckel (nur gesteckt) ab und mach ein paar Bilder von den Innereien.
Dann kann der Unterschied zw. BM54 back und BM54 besser festgestellt werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 13:11   #30
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
BM54 Back und NG sind absolut identisch bis auf den 2. Antennenanschluß
und den Anschlußblock!
Hab beide hier gerade rumliegen.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umbau Radio-Modul BM24 auf BM54 The real Deal BMW 7er, Modell E38 25 24.06.2019 13:30
HiFi/Navigation: Umrüstung von BM24 TMC und MK3 auf BM54 und MK4 rudi-go BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 17:01
Elektrik: Umbau auf BM24 Becker IgorB BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 12:00
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 09:16
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
