Alt 05.09.2009, 13:46   #31
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Zitat von McQueen Beitrag anzeigen
Ähh also ich hab nur einen Mini ITX Pc mit einem CIS-IBus Modul am Navirechner geklemmt und die Software carmedia 2.0 aufgespielt....
In der Soft ist so eine PDC Komponente integriert.... Man kann auch noch über eine Videograbber Karte eine Rückfahrkamera anschliessen.
Legt man dann den Rückwärtsgang ein, dann würde auf dem Monitor das Bild von der Rückfahrkamera erscheinen und rechts im Bild nach wie vor PDC mit Abstandsanzeige...
Das einbauen und anschliessen ist eigentlich kinderleicht plugandplay nur der Tonanschluss ist halt fummelig (zur Zeit noch über Tape).... Software drauf und los gehts... Was Ante und Tasha da mit Cis-Ibus und carmedia auf die Beine gestellt haben, einfach genial und es wird ständig weiterentwickelt. das mit der PDC Komponente ist wenn ich mich nicht täusche, erst seit ca. 4-5 Wochen alt...
mein CarPC läuft seit Wochen ohne Probleme keine Störungen des Ibus, es hängt nichts, stürzt nichts ab... bis jetzt toi toi toi
klappt das nur mit dem PDC hinten oder mit beiden
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 21:24   #32
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Ich gehe davon aus, das man es auch für vorne realisieren kann... ich meine mich zu erinnern,das Tasha wohl einen E46 fährt und nur hinten PDC hat..
Man müsste die Ibus codes für das vordere PDC loggen und wohl ein entsprechendes Tool geschrieben werden.
ich werde es mal im Carmediaforum auf die Wunschliste setzten!!!! Vielleicht wird es realisiert PDC vorne und hinten gemeinsam im BM...
Gruss stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 14:44   #33
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Danke
Alt 07.09.2009, 14:34   #34
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von EWBR Beitrag anzeigen
...dann kommt der AD Wandler dazu ca. 70.
Da gibt es bei ante einen USB-Lösung als Soundkarte mit SPDIF Ausgang für das DSP und kostet ca. 30€
Ich habe noch eins hier liegen und Swordy hat es schon seit über 1 Jahr erfolgreich verbaut.
Alt 07.09.2009, 16:23   #35
EWBR
danke für die Info. Ich werde jetzt einmal abwarten bis er die Sachen vorbei bringt. Dann spreche ich ihn an.
Viele Grüsse
EWBR
Alt 10.09.2009, 21:59   #36
HAW7
Benutzerbild von HAW7
Fahrzeug: E38-740iA (07.00) mit Femitec Stag 300 plus LPG, E32 730 V8 (09.92), Cadillac Fleetwood 75 (1965)
@ rubin
wenn Du diese USB-DSP-Soundkarte verkaufen möchtest hätte ich Interesse.
Gruß, Heiko.
HAW7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 11:05   #37
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Standard CarPc Brobleme
Habe mir von AC-Services einen CarPc mit CIS-IBUS alles komplett für einen E38.Habe auch alles schon eingebaut,ging alles ohne Probleme.So nun zu meinem Problem. Wenn der Pc Hochgefahren ist Passiert vorne auf meinem 4:3 Monitor gar nichts.Wenn ich 1Sek. Menü Drucke,steht im Monitor oben CIS-IBUS.Einstellmöglichkeiten gibt es nur:
CD EMU: On/Off
Mode: Tape
CD
Aux
Off
Die Fernbedienung reagiert nicht,kann nur An und Aus schalten........
wenn ich meinen Meinen Monitor mit anschließe sehe ich das Menü was ich vorne sehen sollte.Kann aber mit dem Drehknopf nichts einstellen.Reagiert nicht.
Kann mir jemand weiter helfen?????
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 12:53   #38
McQueen
Moin moin,
Hi ich drücke nicht die Menütaste, sondern 4-5 Mal die " Uhr" Taste dann erscheint das Bild vom CarPC....
Die Fernbedienung ist zur Kalibrierung des Bildes am BM bestimmt. Du musst mit der Fernbedienung ziemlich zielgenau am Cis Ibus Modul auf die Empfängerlinse halten.
Gruss Stefan
Alt 02.01.2010, 13:10   #39
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
jedes Mal...?
Bedeutet das, dass man die FB zur Einrichtung braucht, aber danach hinter der Verkleidung gewissermaßen vermodern lassen kann?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 17:24   #40
vinc dakota
so jetzt hab ich das Bild vorne auf dem Monitor.Aber jetzt geht das Navi und DSP nicht mehr.Kann auch nicht´s im Menü anwählen.Das Navi hat auch keinen StromMein Original Menü ist auch ducheinander kann das sein weil das Navi und DSP augefallen ist,und nicht mehr im Menü aufgefürt ist
Geändert von vinc dakota (02.01.2010 um 19:13 Uhr).
Innenraum: Car PC Carlo23 BMW 7er, Modell E38 80 08.07.2007 22:41
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 15:46
Car pc EmilC BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2005 12:05
HiFi/Navigation: Car-hifi... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2005 11:15
Facts about the car schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2002 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
