Alt 12.09.2009, 13:19   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re.
1.Wischerhebel sind unterschiedlich bei Intensive.
2.Der hat keine Beleuchtung beim Wählhebel.
3.Festeinbautelefon kann man nachrüsten.
4.Es gab kein CD Radio beim E32 da gab es noch nichtmal CD'S als diese Fahrzeuge entwickelt wurden.
Wechsler nachrüsten geht wenn das Radio eine Wechslersteuerung hat nur was willst Du mit einem Wechsler der nur Original CD's spielt es gab ein CD Radio beim E36 das passt und spielt aber auch da nix ist mit MP3 oder gebrannten CD's.
Mfg DD
Alt 12.09.2009, 15:44   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von DD Beitrag anzeigen
4.Es gab kein CD Radio beim E32...
so alt ist der E32 nun auch wieder nicht...wie ein Blick hierauf zeigt:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Audio-Programm (www.7-forum.com)
ansonsten gab für die frühen E32 Jahrgänge noch das "Becker Mexico Electronic CD Frequenz-Diversity" sowie das "BMW Bavaria Electronic CD" ab Werk.
12Zylinder
Alt 12.09.2009, 21:00   #3
sidoon
Benutzerbild von sidoon
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
den Mist mit den CDs tu ich mir schon lange nicht mehr an. Die rollen entweder durchs Auto und zerkratzen oder man fummelt verkehrsgefährdend an einer Cd Tasche rum.
Bei mir gabs die Renaissance des Kassettenradios. Mit Adapter Kassette und MP3 Player bin ich voll zufrieden und billiger und originaler sind Kassettenradios meistens auch.
sidoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 21:24   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
falls du den Wischer im Stand probiert hast scheint er in Ordnung zu sein! Er schaltet auf Stufe "normele Geschwindigkeit" bei jedem halt auf Intervall wenn du weiterfährst läuft er wieder normal weiter.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 22:03   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Jörg,
es gäbe aber eine Gangwahlhebelbeleuchtkulisse zum Nachrüßten für den E32.
Es gibt einige im Forum, die es schon gemacht haben.
Bei Interesse hacke ich mal nach, die waren von Rottaler2, den es leider nicht mehr gibt, die Sachen von Rottaler2 werden seit geraumer Zeit wieder von Rottaler3 produziert, aber wie weit die Schaltkulisse ist, müßte ich nachfragen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 23:28   #6
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Natürlich gab es werksmäßig CD-Radios im E32.
Habe mit So-ausstattungsnr. 650 das BMW business CD installiert.
Da muß man allerdings fürs CD-hören von BMW ein Cartridge nehmen.
Gruß Erwin
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 13:46   #7
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Ach ja, noch eine Frage.
Wo ist den die Verstaumöglichkeit für die abnehmbare AHK?
Habe da niergens ein Platz im Kofferraum gefunden. DIe liegt jetzt auf der rechten Seite in so einem großen Fach/Box.
Da fliegt sie aber immer umher.
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 20:26   #8
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
ansonsten gab für die frühen E32 Jahrgänge noch das "Becker Mexico Electronic CD Frequenz-Diversity" ...
Genau, ist in meinem (10.87) original verbaut. In Verbindung mit dem Soundpaket ist der Klang sogar sehr ordentlich und für eine über 22 Jahre alte Technik beeindruckend
Die Radios waren damals nur unglaublich teuer (4.800DM) und sind daher entsprechend selten.
Die neueren BMW CD-Radios gibt es aber recht häufig im Netz. Diese passen auch besser zu einem Facelift-E32.
Eine optisch gut passende und qualtitativ hochwertige Alternative sind die neueren Becker Mexico CD. Diese gibt es auch öfters gebraucht im Netz. Hier muss man nur bei der Beleuchtungsfarbe aufpassen, da es verschiedene Ausführen gibt.
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 20:41   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zunächst einmal Glückwunsch zum Wechsel.
Ich habe in die andere Richtung gewechselt.
Das Sound-System in meinen E32 (mit großem Soundsystem) war um Längen besser als das in meinem E38.
Ansonsten ist der E38 schon etwas besser und durchdachter... und mit dem Bus-Systemen schon intern und vom Fahrwerk her "neuer" und besser.
Dafür aber auch 400kg schwerer.
Der abnehmbare Kugelkopf wird entweder zwischen den Rückleuchten am Heckblech, hinter der (dann extra dafür ausgebeulten) Verkleidung, die das Heckblech von innen verkleidet oder im (umgedrehten) Reserverad in einer Form-Styropoor-Einlage verstaut.
Alt 14.09.2009, 00:05   #10
Faust
Wissbegierig!
Fahrzeug: E32-735i Automatik, Bj. 1988
Erstmal: Glückwünsch! Schaut schön aus, das Auto :-)
Darf man fragen was du dafür gezahlt hast?
Felix
Faust ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
17" Alpina vom e32 auf dem e38 e38? BlacKi BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2009 06:40
Felgen/Reifen: 8x16 vom E38 auf E32 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2007 10:31
Anhängerkupplung vom E32 auf E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2006 09:51
Gruppenantenne vom E38 auf E32 adi-sr BMW 7er, Modell E32 4 19.05.2004 15:23
16" vom E38 auf E32? jimbim BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
