Alt 17.09.2009, 14:19   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nö - solltest nur aufpassen, dass die brüchige Kunststoffhaube Dir nicht runterfällt - die bricht dann schnell
Bisserl Dichtmittel für die Übergangsstellen am Kopf wäre noch gut!
Alt 17.09.2009, 14:28   #2
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
ich muss meine auch machen sie sabbert vorn raus und das öl tropft aufm klimakompressor
was kostet sone dichtung
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 13:20   #3
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
Hallo Gemeinde,
meine VDD muss auch gemacht werden. Es tropft auch auf den Klimakompressor
und den Krümmer, was dann manchmal etwas unangenehm richt
Meine Frage wäre nun, da ich eigentlich gerne selbst schraube, ob das schon jemand hier erledigt hat und vor allem ob man die Dichtung kleben muss oder
nur normal einbaut.
Ich habe in meiner Freien Werkstatt am Freitag noch einen Termin gemacht für den Mini meiner Frau und interressehalber mal nachgefragt: das würde dort
ca. 100 Euro kosten +/-. Das kommt mir sehr wenig vor,kann das hinkommen?
Bei dem Preis überlege ich mir natürlich ob ich es lieber machen lasse.
Vielleicht hat ja von Euch jemand Erfahrungen gemacht und könnte dazu was sagen.
Schöne Grüße
Andy
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 13:38   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Also VDD zu erneuern ist keine großer Akt. (Solange es kein V12 ist ). Du kannst auch nicht wirklich viel falschmachen. Ventildeckel ab, alte Dichtung raus, gut saubermachen, neue Dichtung rein (BMW sagt ohne Dichtmittel), ich mach an die kritischen Stellen Dichtmittel hin und Deckel wieder drauf.
Von dem her sind 100€ eigentlich für eine offiziele Arbeit doch ganz OK. Ist die Dichtung inkl. oder kommt die noch dazu?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 15:04   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Keine große Sache, es sollte bei der Montage Motorsilikon (Dreibond) verwendet werden.
Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems - Anleitung - Doppel Vanos Anleitung
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 15:12   #6
Schinko_74
Danke für die Antworten.
Bei dem Preis sollte die Dichtung inklusive sein, allerdings wahr der Preis
ne ca. Schätzung. Werde am Freitag nochmal fragen.
Wie gesagt schraube ich eigentlich lieber selber, man weiß dann auch wies
innendrinn aussieht. Ich tendiere zum selbermachen.
@740flo : was meinst du mit kritischen stellen? kommt der Kleber dann nicht einmal rundum
auf den Zylinderkopf und dann Deckel mit neuer Dichtung drauf?
Die Anleitung für den Kleber lese ich mir sehr gerne durch. Danke Euch
Andy
Alt 08.03.2015, 15:21   #7
Logik verlass mich nicht!!!
Erst sagst du, dass es sehr günstig ist - und dann meinst du, dass - wenn es schon so günstig ist - da wohl alles Material drin enthalten sein soll ???
Es liegt doch eher der Verdacht nahe, dass das Material eben NICHT enthalten ist ...
Und wenn Du einfach mal in den ETK reinschaust, dass siehst du, dass praktisch die Hälfte der 100 € schon für die Dichtungen drauf geht ......
Türverkleidung abbauen, gibts was zu beachten? Fratuschmatula BMW 7er, Modell E38 7 21.08.2009 21:32
Welche Technischen Deteils sind zu Beachten 728i & 730d ab Bj.2000 Fan von e38 BMW 7er, Modell E38 9 25.02.2008 19:46
Motorraum: Anleitung Ventildeckeldichtung erneuern reparieren V8 E38 E39 Dr. Kohl E38: Tipps & Tricks 0 10.12.2006 07:49
Motorraum: Was ist beim wechsel der Ventildeckeldichtung zu beachten ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2004 00:15
Gebrauchtkauf 728i - Was ist zu beachten? Collinz BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
