Alt 02.08.2003, 11:16   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von PSchnei688
Reifen!!!Das ist eine eine Welt für sich.
Wie würde es sich den auswirken WEnn ich statt 245/45 - 245/40
und hinten statt 275/35 - 275/40 aufziehe.?????
Pasen würde das ja sicherlich.
Gruß Peter
Hi Peter,
passen tut alles. Und ich lebe ja auch nach der Devise "Was nicht passt, wird passend gemacht", allerdings geht das bei zu kleinen Reifen sehr schwer.
Es würde eine Tachoabweichung von ca. 4 KM/h geben. Die Endgeschwindigkeit würde etwas niedriger liegen, da der Abrollumfang ca 80 mm weniger ist. Der dynamische Höhenunterschied liegt bei ca 13mm, d.h. dein Fahrzeug ist 13mm tiefer. Beim Komfort ist auch ein unterschied zu verzeichnen.
Das Hauptproblem hierbei sehe ich im TÜV Eintrag. Das es für die Dimension kein Gutachten gibt wird es auf eine Einzelabnahme hinauslaufen, die doch relativ teuer ist. Evtl brauchst du auch noch eine Tachoanpassung. Dann kannst du dir auch gleich ein paar neue Reifen kaufen.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
