Alt 18.09.2009, 22:05   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, aber was sagt das denn jetzt zur Tropenausführung? Das Ansaugrohr ist Serie im Kotflügel.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 22:17   #2
Bastl
V12-infiziert
Dadurch saugt er die Luft oberhalb vom Radkasten (Richtung A-Säule) an und somit kannst du tiefer in´s Wasser fahren. Bzw. das Spritzwasser kommt so schwieriger in den Luftfilterkasten.
Und wat meinst du mit Watfähigkeit? Glaubst du, daß 2t auf so einer kleinen Standfläche überhaupt Watfähig ist? Glaub ich nicht, egal für wie dick wir unsere Schiffe halten
Das sagstest Du selber...geben tut es das in dem Bereich aber eben nicht für den E38
Alt 18.09.2009, 22:43   #3
730de38
Doch!!! Die Erhöhung der Watfähigkeit gibt es für den E38. Für folgende Motoren : M51, M52, M60, M62, M73
Gruss Heiko
Alt 18.09.2009, 22:46   #4
Bastl
V12-infiziert
So, jetzt lies nochmal ganz genau meinen Text und was da fett markiert war...
@rubin:
Ja, das ist normal - wie weit genau, weiß ich aus dem Kopf grad nicht...kommt aber hin. Sieht man ja auch im ETK, dass da an dem Rohr nicht unterschieden wird ob Tropen oder eben nicht
Alt 18.09.2009, 23:02   #5
730de38
dem
Alt 18.09.2009, 23:10   #6
Bastl
V12-infiziert
Nicht schlecht
Damit Du nicht dran verzweifelst: Ich habe von dem Bereich beim E38 gesprochen, d.h. die Bildtafel.
Alt 18.09.2009, 22:45   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
... und wie weit geht es denn nach oben? Bis oberhalb der Mitte vom Radkasten und meine Schlauch ist dann somit Standart, oder was?
Luftfilterkasten harrry Suche... 0 14.05.2009 20:39
E32-Teile: Luftfilterkasten svw735 Suche... 2 09.01.2008 20:13
E38-Teile: Luftfilterkasten M-Parallel Suche... 0 18.03.2007 13:39
750iL Öl im Luftfilterkasten !? Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2006 10:53
Motorraum: Luftfilterkasten Ausbau V12 einfacher Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
