| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.09.2009, 08:43 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW E30 2T Limo Delphin bald mit M30B35 + 735i E32 Schlachter
				 Fragen zum E32 Tempomat ( M30B35 )
 Huhu,
 habe mal ein paar Fragen zu dem Tempomat.
 1. Gibt es Unterschiede zwischen den M30 Tempomaten für EML und nicht EML motoren ?
 2. ( blöde Frage ) Hat ein Fahrzeug mit EML aber OHNE Tempomat, auch einen Hebel unter dem Wischerhebel für Gas, Bremsen etc. ?
 Das wars auch schon... Danke schon mal für die Hilfe.
 LG Thomas
		|  22.09.2009, 22:57 | #2 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
 Der Hebel unter dem Wischerhebel ist beim E32 meines Wissens nach immer der Tempomat.
 Wenn er keinen Tempomat hat gibts auch den Hebel nicht.
 lg
 f.
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
		|  22.09.2009, 23:00 | #3 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 Den Unterschied zwischen Hebel für EML und Nicht-EML gibt es.Ohne Tempomat kein Hebel, oder der Stellmotor wurde ausgebaut, sollte er nicht funktionieren.
 Tim
		|  23.09.2009, 03:52 | #4 |
	| Mitglied
 Aber ansich ist der Tempomat nicht anders trotz EML ?
 d.h. ein nicht EML Motor kann diesen Tempomat fahren ?
 Frage deshalb, da EML ja keinerlei Gaszüge hat, ( oder ich sehe ihn nur nicht )
 LG Thomas
		|  23.09.2009, 12:07 | #5 |
	| E32-Liebhaber
 Für Nicht EML, brauchst Du den Stellmotor und einen anderen Bedienhebel, da die für EML anders verdrahtet sind. Bei EML mit ASC brauchst den Stellmotor nicht.Ab 9.91 wurde da wohl auch generell was geändert. Gibt auch noch einige Infos, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
 Tim
		|  23.09.2009, 18:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
 Wann es fur ein tempomat nachrustung ist brauchst du nur der Hebel. Es gibt ein unterschiede zwischen der Hebel fur EML unf nicht EML fahrzeuge. Der EML version hat nur 2 draten dran stat >4.
 Gruss Johan
		|  24.09.2009, 03:47 | #7 |
	| Mitglied
 Ok werde mich dann mal durchforsten zu dem Thema.
 Fahrzeug wo der Tempomat drin ist hat EML und auch ASC.
 Tempomat soll aber in einen E32 ohne EML, und das kann schon passen richtig ?
 Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
 LG Thomas
		|  24.09.2009, 17:41 | #8 |
	| E32-Liebhaber
 Dann brauchst noch den Stellmotor und ob der Bedienhebel passt ist fraglich. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
