| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.09.2009, 18:57 | #1 |
	| Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
 Danke schon mal für die Antworten.Werde jetzt gleich noch mal zum Wagen gehen und nach dem Kühlwasser sehen. Wasserpumpe wäre ja noch das geringste Übel. Habe den Wagen mit 143000 km gekauft,weiß daher nicht,obes noch die erste ist bzw hoffentlich war! Macht eine defekte Wasserpumpe
 denn ein solch klackerndes Geräusch?
 Uwe
		|  23.09.2009, 19:00 | #2 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
					Zitat von ach  ...Macht eine defekte Wasserpumpedenn ein solch klackerndes Geräusch?
 Uwe
 |  Ja.
		|  23.09.2009, 19:39 | #3 |
	| Fahrendes Mitglied
 Erst noch mal ein großes Dankeschön. Toll,wie schnell und kompetent mirvon Euch geantwortet wurde!
 Habe jetzt noch mal in Ruhe nachgesehen.Kühlwasseranzeige ist inzwischen
 ( habe nur die Zündung angemacht,nicht den Motor angelassen ) im
 mittleren Bereich,und es fehlt nicht ein Tropfen Kühlwasser. Ist das normal
 bei einer defekten Wasserpumpe? Ölstand ist auch unverändert bei Maximum.
 Gehe ich richtig in der Annahme ( frei nach Robert Lembke ),dass bei einem
 defekten Zylinderkopf Kühlwasser fehlen müsste?
 Ich bin jetzt doch guter Hoffnung,dass es die Pumpe zerlegt hat und würde
 mich freuen,wenn Ihr meine Hoffnung bestätigt.Da ich den Motor sofort
 nach der Meldung "Kühlwassertemperatur"  ausgestellt habe,denke ich,
 auch wenn der Zeiger schon im roten Bereich war,dass der Motor heile
 geblieben ist.
 Uwe
		|  23.09.2009, 19:45 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich denke du wirst glück gehabt haben.
 Das eine defekte wasserpumpe normalerweise kein wasser verliert liegt daran das diese ja geschlossen im kühlkreislauf liegt. Nur wenn die welle der KWP total ausgeschlagen ist kann durch den simmerring wasser austreten.
		|  23.09.2009, 20:12 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Stimme BMW0026 Meinung zu. Die Symptomen koennen auf loese Kunstoffwasserrad deuten. Zum Trost aber; bei M52 ist Wasserpumpentausch nicht soo kompliziert...
				__________________21 Jahre Forum   |
		|  24.09.2009, 19:41 | #6 |
	| Fahrendes Mitglied
 Habe heute morgen den ADAC angerufen,und schon eine halbe Stunde später wurde der Wagen in die freie Werkstatt meines Vertrauens geschleppt.
 Eindeutige Diagnose: Zerlegte Wasserpumpe. Habe sicherheitshalber auch gleich noch einen neuen Thermostat einbauen lassen. Das Autochen läuft wieder als wäre nichts gewesen.Die Kosten für die ganze Aktion werden sich wohl irgendwo zwischen 200 und 300 Euronen bewegen (Rechnung war noch nicht fertig ). Ich finde,da kann ich nicht meckern,zumal ich zunächst mit einem schlimmeren Schaden gerechnet hatte,zumindestens bis ich Eure blitzschnell eintreffenden Antworten gelesen hatte.
 Superforum! Superleute hier! Superauto!
 Es scheint noch die erste WaPu gewesen zu sein,immerhin hat sie 13 Jahre
 und 202.000 km gehalten.Außerdem rechne ich ihr hoch an,dass sie mich nicht
 am letzten Wochenende auf der Rückfahrt von Lübeck auf der Autobahn
 sondern zuhause direkt vor der Garage verlassen hat.Ganz ähnlich ging es
 mir vor 2 Jahren bei 160.000 km,als die Benzinpumpe nach längerer Autobahnfahrt erst kurz vor der Haustür ihren Geist aufgab.
 Schönen Abend noch und nochmals danke an alle,die mir mit ihren
 Antworten geholfen haben.
 Tschüß
 Uwe
		|  24.09.2009, 20:50 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 N62
 Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert!
Ein Motorschaden wär ja grauenvoll   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
